Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 78
Thema: I2C
  1. #41
    Köln
    also,
    aus der Bascom hilfe lese ich das man mit dem befehl die pins (scl und sda) zurücksetzen kann.
    also unnötig da sie schon beim starzten richtig sind,
    oder?
    so nun zum config.....
    damit wird der takt festgelegt.
    er ist standartmässif auf 200KHZ also 5.
    ich nehme an man könnte auch diesen befehl weglassen,
    oder?
  2. #42
    Köln
    hier mal der neue code:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portb.0 (Port für Scl)
    Config Sda = Portb.1 (Port für Sda)
    Do
    wait 2
    I2C start
    I2C Send 2 (adresse vom slave)
    I2C Send 10 (das was gesendet werden soll)
    I2C stop
    Print Err
    wait 5
    I2C start
    I2C Send 20 (das was gesendet werden soll)
    I2C stop
    Print Err
    Loop
    End
  3. #43
    Hallo Dominik,
    was macht Print Err ?
    Günter
  4. #44
    Köln
    Hi Günter
    ich nehme also mal an das meine deutungen aus dem englisch oben richtig waren.
    Mit Print ERR kann nach jedem gesendeten Byte abgefragt werden, ob es mit ACK quittiert wurde (=0), oder nicht (=1).
    Das steht genau hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_I2C_Master
    Dominik
  5. #45
    Hallo Dominik,
    jetzt noch ein Tipp:
    Nimm jetzt erstmal ein I2C-IC als Slave und steuere es mit deinem neuen Code an. Danach kannst du dir sicher sein, daß dein Mastercode auch richtig läuft. Danach kannst du dich auf den Slave stürzen.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/I2...%C3%9Cbersicht
    Günter
  6. #46
    Köln
    Ich brauche aber einen Code um ihn auf den Slave zu spilenen.
    Kanst du mir da einen geben?
    Dominik
  7. #47
    Die ICs sind alles fertige I2C-Sklaven, die nur noch auf Anweisungen warten. Welche Befehle sie erwarten, findest du, wie solls auch anders sein, im Datasheet des ICs.
    Hier wird zum Beispiel ein PCA8574 angesteuert:
    Du solltest unbedingt erst einen dieser fertigen Sklaven einsetzen, den du immer als Referenz nehmen kannst um den Master zu testen.
    Ich meine zu wissen, daß es da zahlreiche Erweiterungsplatinen für die Roboternetz-Platine gibt...
    Günter
  8. #48
    Köln
    oh,
    ich wollte eigentlich nen 2ten mega als slave nehmen.
    solche ics habe ich nämlich leider nicht da.
    Geht das auch oder muss ich so ein ic bestellen?
  9. #49
    Folgendes Problem,
    wir stricken einen Slave zusammen und schalten ein....
    Es tut nicht Bild
    Warum tuts nicht?
    Liegts am Master oder am Slave?
    Aber du kannst es ja einmal versuchen.
    Wir haben einen Master der sendet. Was brauchen wir als Gegenstück?
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Praxis
    Günter
  10. #50
    Lkr. Rottal/Inn
    Zitat Zitat von guenter1604
    Es tut nicht Bild
    Warum tuts nicht?
    Hier gibts noch ne schöne Gemeinheit:
    Es kann die Hardware dazwischen auch sein.
    Z.B. werden (zumindest bei mir) immer wieder gern die Pullups vergessen...
    #ifndef MfG
    #define MfG
