Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 78
Thema: I2C
  1. #31
    Der code sollte eigentlich verwendbar sein
    So würde ich es probieren, zusammengefasst auf das wesentliche:
    $regfile = "m32def.dat"                                      ' the used chip
    $crystal = 16000000                                         ' frequency used
    Config Portd = Output       ' kompletter PortD als Ausgang
    Dim Twi_control As Byte    ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
        Twsr = 0                  ' status und Prescaler auf 0
        Twar =  &H70           ' z.B. Slaveadresse PCF
        Twcr = &B01000100  ' TWI aktivieren, ACK einschalten
         Portd = 0                 ' alle LEDs auf grundstellung
    Do
        Twi_control = Twcr And &H80
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8
            If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                         Portd = Twdr                       ' Daten an das Port ausgeben
            End If
            Twcr = &B11000100              ' TWINT löschen, erzeugt ACK
        End If
    Loop
    End
    Anm: Bei der Slave Adresse ist nur wichtig, dass der Master die gleiche verwendet (logo)
    ---- OR Twi_status = &H88 kann eigentlich entfallen, da du ja immer ACK sendest.
    Versuchs mal
    mfg robert
  2. #32
    Dominik, folgender Vorschlag:
    Du liest dir sorgfältig die Artikel durch, die im Artikelbereich zum Thema I2C und TWI stehen. Bei konkreten Fragen zu bestimmten Textpassagen kriegst du konkrete Antworten. Es ist UNBEDINGT erforderlich, daß du den Ablauf des I2C Protokolls kennst und kapierst, sonst helfen dir auch 100 Codeschnipsel nicht weiter.
    Danach erarbeiten wir hier Schritt für Schritt die Kommunikation.
    Wenn der Groschen gefallen ist, wirst du feststellen, daß du keine Codeschnipsel mehr brauchst. Bild
    Günter
  3. #33
    Köln
    ok,ich habe halt bisehr immer einen fertigen code genommen und daran gearbeitet und rumprobiert.
    ich werdem mir die artikel nun mal durchlesen.
  4. #34
    Köln
    ich habe mal fragen:
    im artikel I2C steht folgender code:
    I2C Start
    I2C Send Write-Address
    I2C Send Argument
    I2C Start oder Repeated Start
    I2C Send Read-Address
    I2C Read Data
    I2C Stopp oder Release Bus
    das müsste dan doch wen ich nun verstehe so heißen wen ich was senden will:
    I2C start
    I2C 2 (adresse vom slave)
    I2C Send 128 (das was gesendet werden soll
    I2C stop
    aber weiter unten steht das so:
    i2c_init
    i2c_start
    i2c_sendebyte(slaveid)
    i2c_sendebyte(wert1)
    i2c_sendebyte(wert2)
    i2c_stop
    das müsste dan doch so heißen:
    i2c_init
    i2c_start
    i2c_sendebyte 2
    i2c_sendebyte 128
    i2c_stop
    was ist nun richtig??
  5. #35
    Beides! Das eine sind Bascom Highlevelbefehle (in Bascom schon eingebaut), das andere selbstgestrickte Funktionen.
    I2CSend = Befehl von Bascom
    i2c_sendebyte(slaveid) = Funktionsaufruf einer selbst gebauten Funktion!
    Die Funktion oder Sub i2c_sendebyte() müsste irgendwo im Code zu finden sein.
    Beachte auch die Unterschiede zwischen Hardware- und Software-I2C!
    Günter
  6. #36
    Köln
    was für unterschiede wo weren die erläutert??
    also ist das so korrekt:
    I2C start
    I2C stop
  7. #37
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_I2C_Master
    I2C start
    Ja, hier startet der I2C-Master die Kommunikation
    Fast, I2Csend 2!
    Hier schickt er die Meldung in den Bus, welcher Slave daß jetzt gefälligst zu antworten hat. Bei der Vergabe von Slaveadressen das folgende beachten:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/I2...ierte_Adressen
    I2C stop
    und schon hat der I2C-Master ein Byte verschickt.
    Günter[/url]
  8. #38
    Bremen
    so anbei. den code den du "gefunden" hast habe ich dir hier bereit gestellt. aber passt schon!!!
    passt zu dem was mir etliche thread vermitteln "kein bock etwas selbst zu erarbeiten"
    [OT]
    zu dem tipp problem ich kenn das zu gut man will zwar antworten aber das dann auch möglichst schnell abbacken. so passiert es mir sehr oft. ich tippe und tippe, das dann auchnoch zu schnell, und dann ist der text meist unlesbar. meistens kontrollier ich dann noch gegen. aber auf groß und kleinschreibung achte ich erlich gesagt auch kaum bis garnicht. bin ich ganz erlich zu bequem für und bin in rechtschreibung auch nicht der pro. ist eher vieles außwendig gelernt.
    [/OT]
  9. #39
    Köln
    ah ok thx.
    ich möchte es nun per software I2C machen.
    hier mal ein code:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portb.0 (Port für Scl)
    Config Sda = Portb.1 (Port für Sda)
    ' Config I2cdelay = 10
    I2cinit
    Do
    wait 2
    I2C start
    I2C Send 2 (adresse vom slave)
    I2C Send 10 (das was gesendet werden soll)
    I2C stop
    wait 5
    I2C start
    I2C Send 20 (das was gesendet werden soll)
    I2C stop
    Loop
    End
    ist der code korrect?
    das rot markierte habe ich irgenwo gelesen.
    kan man das weglassen?
    wen nein, wofür ist es gedacht?
    würde mich über weiter hilfe tips und infos freuen
    gruß
    Dominik
    P.S.:
    Mist ich habe schon wieder nicht auf meine Groß und Kleinschreibung geachtet Bild
    Sorry [-o<
  10. #40
    So Dominik,
    jetzt zum nächsten Schritt:
    Config hört sich doch schwer nach Bascom-Befehl an. Also schauen wir mal nach:
    http://avrhelp.mcselec.com/config_i2cdelay.htm
    Tatsächlich!
    By default a value of 5 is used. This will give a 200 kHZ clock.
    When you specify 10, 10 uS will be used resulting in a 100 KHz clock.
    Wie würdest du den Satz übersetzen?
    Dann weiter mit I2Cinit:
    http://avrhelp.mcselec.com/i2cinit.htm
    Was folgerst du aus den Anmerkungen zu dem Befehl?
    Du siehst, anhand der Bascomhilfe kannst du die Fragen selbst beantworten. Besser noch, du kannst dich überall darauf berufen! Wenn also jemand mal was anderes behauptet kannst du ihn mit einem Zitat aus der Bascomhilfe in die Knie zwingen. Das ist doch cool, oder?
    Genauso siehts bei der Hardware mit den Atmel-Datasheet des jeweiligen ATMegas aus. Was da steht ist Gesetz! Wer also der voll konkrete Checker sein will, guckt ins Datasheet!
    Gruß Günter
