Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 78
Thema: I2C
    Bremen
    hallo, ich habe es in griff bekommen. es gibt sehr schöne dokus auf deutsch! nur muss man dafür dann doch ein wenig geld bezahlen.
    in dem Buch von ulli sommer - roboter selbst bauen. gibt es ein wunderbar beschreibenes program! dieses Buch ist im generrellen programmieren von roboter echt super! ich hbas 3mal durchgelesen.
    anbei hänge ich mal aus gnade den code mit an. Falls dies vom urheber nciht gewünscht sein sollte bitte löschen!
    PS.: aber um wirklich in der robotik weiter zu kommen, kommt man ums english nicht herrum. ich "kann" auch nur das schulenglisch aber im zusammenhang versteht man das auch. wnen man das wirklich verstehen will gehts!
    Köln
    erstmal danke für den code.
    es ist nur so:
    wen ich die beispiele auf deutsch (meie muttersprache) nicht verstehe wie soll das dam mit englisch gehen ;D.
    der code sieht komplieziert aus, ich werfr ihn aber mal durchgehen.
    Aber erstmal zum code von meinem master:
    der sieht bisher so aus:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Twi = 400000
    I2CStart !
    TWCR = &B00000100                                 ' nur TWEN setzen
    Const Pcf_write =  ???????????????????                           ' Slaveadresse
    ' Startausgabe
    Print
    Print "I2C-TWI Demo mit PCF 8574"
    Print
    Do
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        [I2cwbyte ????????????????????
        I2cstop
        Print Err                                     ' Err = 0 -> kein Fehler !
       Loop
    End
    an 2stellen wo ich die fragezeichenhingemacht habe weis ich nicht was da hinkommt.
    wie ist im normalfall die adresse von meinem 2ten controller?
    das prgramm oben kommt wen es fertig ist auf mein rncontro.
    ich bitte um hilfe
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Adresse vom Slave-Controller ist frei wählbar in 2er-Schritten von 2 bis 254. (0 sollte für General Call freigehalten werden).
    Welche du dem Slave gibst, ist deine Entscheidung.
    Wenns ein fertiger IC ist (in dem Fall wohl ein PCF 8574) steht dessen Slave-ID im Datenblatt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Köln
    ne ne,
    es ist ein mega32.
    das mit dem PCF 8574 ist ein fehler, ich sehe es gerade
    ich mache schnnell nen neue code und poste ihn euch.
    die slave adresse kan ich dan also an meinem 2ten controler einstellen gut gut.
    also hier der neue code:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Twi = 400000
    I2CStart !
    Const Mega_write = 2 ' Slaveadresse
    ' Startausgabe
    Print
    Print "I2C-Test mit Mega32"
    Print
    Do
    I2cstart
    I2cwbyte Mega_write
    I2cstop
    Loop
    End
    kan ich im rot markierten was beleiebiges (z.b.100) einsetzen?
    das müsste doch normal das sein wsa gesendet wird?
    gruß
    Dominik
    Köln
    kan mir den keiner helfen Bild
    Hallo Dominik,
    es ist nicht so, daß dir keiner helfen will. Aber wenn du nach dem Sinn des Lebens fragst, wirst du als Antwort immer nur 42 erhalten Bild
    Soll heisen: I2C ist komplex. Es gibt Master, Slaves und Multimaster. Alle können senden und empfangen. Je nach Kombination ergeben sich unterschiedliche Codes.
    Starte mal hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Praxis
    Günter
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei den roten ? kommt das rein, was gesendet werden soll. Aber was weisst halt nur du bzw. hängt von deinem Protokoll ab, was der Slave haben will.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Den Eindruck habe ich nicht...
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Köln
    @ Yossarin : Echt tolles Kommentar hat mir sehr weitergeholfen
    die rechtschreibfehler liegen an meiner neuen tastatur,
    so ein billigteil
    @ Jaecko: Danke für die info.
    als kann ich da z.b. 100 reitippen und beim slave im code einstelle das er hundert haben will?
    gruß
    Dominik
    Hallo Dominik,
    ein bisschen mehr Sorgfalt beim Tippen macht es einfacher deine Fragen zu verstehen.
    jawendu da100reitippst komm das so bei slavean
    Also der Master bereitet mit I2CSTART den Bus darauf vor, daß er jetzt was senden will. Dann sendet er die Adresse des Slaves, den er ansprechen will: I2cwbyte Mega_write. Jetzt kann man solange Daten an den Slave schicken, bis alles gesendet ist, oder der Slave die Schnauze voll hat.
    Günter
