Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TI-83 Plus von I/O an USB oder RS232
    Ich habe den grafischen Taschenrechner TI-83 Plus, der aber leider kein USB unterstützt sondern nur I/O.
    Da ich Daten vom Computer zum Taschenrechner und umgekehrt senden will, brauche ich I/O zu USB.
    Das ist hier zu finden, was aber nicht günstig ist. Deshalb meine Frage, ob man einfach zwei Kabel von der USB-Schnittstelle
    anschließen muss, oder ob das nicht geht. Wenn ja, welche Anschlüsse wären das?????
    Danke, robofan4
    shedepe
    Da bisher noch keiner geschrieben hat.
    Einfach 2 Kabel von der USB Schnittstelle anschliessen wird nicht funktionieren. Was funktionieren könnte wäre, wenn man die Belegen der I/O Schnittstelle kennt eine Verbindung über die Serielle Schnittstelle. Eventuelle muss man noch die Pegel anpassen.
    345**
    du könntest die Daten die der Taschenrechner sendet z.B. mit einem Atmega oder einem Pic verarbeiten und dann an die USB schnitstelle senden. Beim Atmega weis ich, dass es da USB treiber gibt, beim Pic sicher auch. Dann brauchst du aber noch eine Software für den PC die die daten auswertet, sendet usw... da musst du einiges programmieren, und das wird nicht einfach...
    mfg wisda.noobie
    OK, ich hab was gefunden. Das hat aber leider nicht funktioniert. Egal, danke an alle!
