Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pro 150 Controller mit Magmotor?
    Ich konnte im web leider keine eindeutigen Infos finden (Dazu kommt noch das ich davon nicht gerade viel Ahnung habe-)
    Passt der Pro 150 von 4qd:
    http://www.4qd.co.uk/prod/Prog150/index.html
    zum Magmotor 28-150:
    http://www.robotmarketplace.com/prod...G-S28-150.html
    Danke,
    Grüße
    Niklasdorf
    Nein. Die passen nicht zusammen. Der Pro150 hat
    Auf Dauer: 60A
    5 Minuten: 80A
    10 Sekunden: 150A
    Limit: 165A
    Der Motor hat einen max Strom von 285A
    MfG Hannes
    Ok, vielen Dank!!!
    Das wären dann aber 7KW ?? Da er keine extrem schwere Arbeit zu vollrichten hat wird er diese auch kaum erreichen. Wenn doch und die 285A erreicht werden, was würde dann passieren? Würde der Motor einfach stehen bleiben oder mit full speed drehen?
    Danke,
    Grüße
    Niklasdorf
    Wenn der Motor die volle Leistung benötigt brennt der Motorcontroller durch oder regelt ab. Ich vermute aber, dass er gleich durchbrennt, weil der Motorstrom den Nennstrom des Controllers um ein vielfaches übersteigt. Wenn der Motor aus dem Stillstand auf die Solldrehzahl beschleunigt kann es auch vorkommen, dass er die 285A benötigt.
    Am Besten ist es, wenn du beim Hersteller des Motorcontrollers eine E-Mail schreibst und nach dem maximalen Strom (bei Motorbeschleunigung) fragst.
    MfG Hannes
