Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Odometrie für Heng Long Panzer
    Hallo zusammen,
    Hat jemand schonmal für einen Heng Long Panzer eine Odometrie eingebaut?
    Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips oder am besten ein Foto, das Getriebe scheint mir recht eng gezimmert. Ist es möglich?
    Danke, Peter
    einen schwarzen strich auf das 2. zahnrad und reflexlichtschranke dann hast du reichlich auflösung und mechanich kaum probleme so werd ich es bei meinem henglong panzer auch machen
    was gibt es noch zu sagen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hi ppppp!
    hab zwar noch keinen( wird sich aber bestimmt noch ändern Bild   )
    aber ich schätze wenn auf den Asuro schon ne odometrie passt, dann passt auf nem henglong garantiert ne odometrie(sry für den unprofessionellen ausdruck Bild   )
    wieder hier
    Niklasdorf
    @asurofreak
    Die Frage ist wie leicht lässt sich die Odometrie nachrüsten. Z.B. Wo kann man die Scheibe montieren bzw aufkleben. Kommt Fett oder ein ähnliches Schmiermittel auf die Scheibe, wieviel Platz ist im Getriebe,....
    MfG Hannes
    Also im Getriebe ist eigentlich genug Platz. Ich werde sobald meine CNY36 ankommen, mal einige Lösungen versuchen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken metallgetriebe.jpg
    Hallo kellerkind,
    danke, gutes Bild.
    Vielleicht könnte man am kleinsten Zahnrad hinten einen CNY70 zwischen Wand und dem Zahnrad anbringen. Maße sind : 7x7mm und 12mm tief.
    Wie hoch ist denn das hinterste Zahnrad; ungefähr 7mm oder mehr?
    Dann kann man eine einfache Scheibe aufmalen/anbringen.
    Grüsse Peter
    Meinste den Durchmesser oder die Dicke? Und welches ist das hintere Zahnrad?
    den Durchmesser des kleinen Zahnrads auf der Antriebswelle.
    Der CNY70 braucht ca. 7mm (plus) hohes Zahnrad für die Reflektion... (ist selbst 7mm hoch.
    Der Platz zwischen dem Zahnrad und der entfernten Wand wäre auch gut, der Sensor ist mit Beinchen 12mm tief. Schätze, dass ein Abstand von ein paar Millimetern zum Zahnrad (reflektierende Fläche) genügt
    Bremen
    also wenn sollte man möglichst motornahe den odometriesensor anbringen um eine hohe auflösung zu bekommen. eine möglichkeit wäre wie ich eben erfahren habe ein gear-tooth-sensor zu benutzen um selbstbau-segway thread vom günther ist der zu finden.
    Wilhelmshaven
    Ich beabsichtige, mir in naher Zukunft auch ein HengLongPanzerfahrgestell zu kaufen. Wie sieht das mit den Zahnradwellen aus, drehen die Zahnräder die Wellen mit? Könnte man da außen eine Encoderscheibe ankleben? Auf dem Bild, würde ich sagen,währe zwischen Rückwand und hinterem Moto genug Platz. Die Aufösung ist da sicher genau genug, wenn die Encoderscheibe genug Teilstriche hat.
