Das würde ich so nicht empfehlen. Während das PWM Signal auf aus ist, wird der Kondensator teilweise entladen. Wenn nun wieder eingeschaltet wird, dann kommt es zu einem sehr hohen Stromfluss, der lediglich durch den Innenwiderstand des Kondensators und des Schaltelements (Mosfet/Transistor) begrenzt wird. Die durchschnittliche Verlustleistung ist dabei ähnlich hoch wie bei einer Linearregelung. Je nach Dimensionierung kann der hohe Strom auch zu Schäden an den Bauteilen führen.Zitat von jeffrey
Man kann dieses Problem vermeiden, indem man zusätzlich eine Induktivität und eine Diode verbaut. Die Induktivität kommt zwischen Lüfter/Kondensator und Transistor. Die Diode kommt zwichen den Ausgang des Transistors und der anderen (nicht geschalteten) Seite des Lüfters. Diese Schaltung wirkt als einfacher Step-Down Schaltregler. Der Lüfter wird also mit einer nur leicht welligen Gleichspannung betrieben.
Jakob
Zitieren
