Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: UP500 GPS Sensor
    Ok *g*.
    Aber wenn du mir sagen könntest, wie man es auf 10Hz bekommt, wäre ich schon sehr dankbar !
    Raum Augsburg - Ulm
    Muß ich schaun - nur hier @ work geht das momentan schlecht Bild
    .... ich glaub aber mich noch zu erinnern, daß die Baudrate gewaltig hoch gestellt werden muß
    Ich programmiere mit AVRCo
    Das ist klar, ich denke über 100k
    Warte dann auf Dein feedback Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich meine es waren 230kBaud
    Ich melde mich .... per PM Bild
    ich bemutze das Upatch100. Die technischen Daten sind ganz ähnlich. Ich hatte Probleme mit den grenzwertigen high-Pegeln des GPS-Moduls an einem 5V-Controller. Laut Fastrax Support kann das GPS-Modul die 5V des Controllers ab. Den TX des GPS-Moduls habe ich dann mit 2 Transistoren und 4 Widerständen auf 5V angehoben und seit dem funktioniert alles einwandfrei.
    Mit einem Multimeter wirst du an der Schnittstelle nichts vernünftiges messen, es sollte schon ein Oszi sein. Wobei 0,9 bis 1,4V als Mittelwert schon auf eine serielle Kommunikation schließen lassen.
    Bedenke noch eins: Im Bastelkeller ist kein Empfang Bild
    Stefan
    Hallo Stefan,
    ja klar, Empfang ist der nächste Schritt, Rohdaten wär´ ja schon ganz gut Bild
    Kannst du mir Deine Schaltung schicken bzw hier hochladen? Würde mir gerne die 7 € für einen MAX3232 bei C. sparen Bild
    Grüße
    Alex
    Kann ich, allerdings müsste geeignete Hardware auch auf dem Pollin-Board sein.
    Stefan
    Raum Augsburg - Ulm
    Dafür würde ich ihn auch nicht kaufen Bild   Reichelt MAX 3232 CSE 1,70€
    [EDIT]Hab mich übrigens getäuscht: es waren/sind 115kBaud
    So ich hatte jetzt Zeit es mit der Schaltung oben zu testen - funktioniert ebenfalls nicht....
    Hast du auch an den Backup-Pin eine bzw. die Versorgungsspannung angelegt? Es kann sein, dass das Modul sonst nicht arbeitet.
    Stefan
