Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servo tester
    Servo tester
    Hi
    ich möchte einen Servo testen. das heißt komplett anch links wenn ich den potti nach links drehe und komplett nach rechts, wenn ich ihn nach rechts drehe und in neutral stellung wenn der potti ebenfalls in der mitte steht.
    geht das mit folgendem schaltplan?
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...23_servo24.gif
    muss ich den chip programmieren? darin hab ich nähmlich keine ahnung!
    wenn ja kennt jmd einen schaltplan, mit dem ich obriges machen kann und ohne chips`?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ohne chips also ICs gehts nicht, weil ein servo mit PWM angesteuert wird.
    Es geht aber ohne µC also brauchst du nicht programmieren. Dein Link geht nicht, also können wir dazu nichts weiter sagen.
    einen anderen schaltplan findet man sicher über google.
    Ich kenne ihn nicht auswendig
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Delmenhorst
    Falsch, natürlich lässt sich sowas auch rein Analog lösen!
    Aber nen NE555 oder µC sind natürlich besser geeignet.
    Duisburg
    hast recht,
    hab zu einfach gedacht, weil analog wird ein bischen aufwändig.
    @fantasäufer, wann schenkst du uns die ehre den schaltplan sehen zu dürfen?
    ich denke am einfachsten gehts wenn du diesen bausatzt benutzt
    Conrad Best 234915 - 62 für 5euro.
    Oder du orientierst dich am schaltplan ind der pdf anleitung.
    Virus
    südlich der Alpen
    da hab ich 2 Varianten gelegentlich gebaut und getestet. Beide funktionieren.
    Bei der oberen Schaltung ist der Schaltungsteil rechts der Trennlinie weg zu lassen. Das ist speziell für das Solarboot ein Richtungssensor.
    Wie man sieht, ist die analog diskrete Variante auch nicht so schrecklich kompliziert.
    Die analog integrierte Variante ist aber präziser, da kann man die Potiskala kalibrieren und braucht nicht immer nach zu messen. Andrerseits ist das Nachmessen mit Softwareoszi auch kein grosser Aufwand.
    grüsse,
    Hannes
