Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: RP6 Tic Tac Toe
  1. #41
    das ist natürlich eine andere Sache ... aber vom Prinzip
    es kommt dann auf den strom, den der verbraucher benötigt, draufan
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ich habe gestern im www gelesen das man bis zum 16fachen hochgehen darf, würde also bedeuten bis 320mA pro LED.
    Stimmt das ?
    auf welchen wert soll ich mich jetzt einlassen?
    bin ich richtig wenn ich die 4,1Volt und sagen wir 40mA benutze um den Widerstand zu errechnen?
    Dann würd ich so 47 Ohm benutzen.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  3. #43
    Paderborn
    Zulässiger Impulsstrom und die Dauer dessen stehen im Datenblatt der jeweiligen LEDs. Das kann man nicht allgemein sagen.
    Wenns billige noname Teile ohne Datenblatt sind, sollte man das besser etwas konservativer abschätzen...
    Dann aber nur mit externen Treibernstufen (z.B. ULN28xx oder einzelne Transistoren) und nicht direkt an den Mikrocontroller.
    Während Du dein Programm schreibst und testet solltest Du besser größere Widerstände verwenden (470 Ohm o.ä.) - sonst hast Du bei einem Fehler nämlich schwarze anstatt der roten LEDs Bild
  4. #44
    schwarze led sind doch auch ganz schön anzusehen Bild   ... leider nur einmal
  5. #45
    Duisburg
    naja schwarz bleiben sie für immer,
    gehts denn auch ohne größere erhöhung?
    also statt 20 jetzt 30mA sonst aber alles gleich?
    Virus
  6. #46
    Delmenhorst
    Stimmt das ?
    Kommt auch sehr auf die Impulslänge an...
    Aus Erfahrung kann ich dir sagen das die einfach einen Vorwiderstand nehmen kannst, den du auch nehmen würdest, wenn es nicht um Pulse gehen würde. Reicht immer.
  7. #47
    Duisburg
    jagut, dann nimm ich 150Ohm.
    Virus
  8. #48
    Probieren geht über Studieren ... heißt es doch Bild
