Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: RP6 Tic Tac Toe
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    vielen Dank euch allen
    was ist mit der Faustregel?
    Der Vorwiederstandsrechner ist nicht schlecht, hier aber nicht von Nutzen
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Delmenhorst
    Noch was, wie kommst du eigentlich auf max. 20mA per Pin?!
    Duisburg
    steht so in der Anleitung vom RP6
    Der Mikroprozessor kann über die I/0 Pins logische Zustände übergeben und empfangen und kleinere Lasten wie zB eine Led schalten (bis ca. 20mA)
    Virus
    Delmenhorst
    Das Datenblatt zum Atmega32 sagt da was anderes.
    Duisburg
    was sagt denn nun das Datenblatt?
    Virus
    Delmenhorst
    Liess selbst, Seite 287
    Duisburg
    warum steht in der Anleitung ein kleinerer wert ?
    20mA sind doch viel schneller überschritten als 40mA, und man kauft transitoren die man nicht braucht.
    Virus
    Delmenhorst
    20mA sind einfach ein sicherer Wert bei dem nichts passieren kann.
    Gerade bei einer so teuren Erweiterungsplatine würde ich nicht an die Grenzen des machbaren gehen.
  9. #19
    Duisburg
    keine frage, nichts riskieren!
    nun nochmal meine frage, wieweit soll ich vom normalen wiederstand abweichen, wenn die LEDs gepulst werden?
    normalerweise nehme ich 150 ohm ,etzt villeicht 120?
    Virus
  10. #20
    Ich persönlich würde einfach ein Poti nehmen und dann den Wert während das Programm läuft verändern
