- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Mein Roboter PD - nun ist er fertig
    345**
    einfach alle 3 runterladen und mit winrar öffnen...ging leider nicht anders weil das maximum für dateien bei 3Mb liegt...
    NRW
    133
    Vielleicht sind die drei Teile noch für mehr Leute eine Hürde. Man kann die .rar Dateien auch mit Freeware Tool 7-zip von http://www.7-zip.org/ entpacken. Also alle drei Teile in ein directory speichern und mit Entpacker die erste Datei öffnen. Bei der Namensgebung findet der Entpacker automatisch die weiteren Teile in der richtigen Reihenfolge.
    @wisda.noobi: Vielleicht kriegst Du die .pdf noch kleiner. Die Pläne in schwarz/weiß und ohne Hintergrund (grid ausschalten). Fotos in kleinerer Auflösung/ höhere jpeg Komprimierung. .pdf insgesamt in kleinerer Auflösung.
    Gustorf
    ich finde die Dokumentation ist sehr gelungen. Ein bisschen Störe ich mich an dem Ausruck "Hochsprache C", aber historisch haben sich da wohl die richtigen Leute für eingesetzt um zwischen "Hoch" und "Nieder" sprachen zu unterscheiden. Also ich als Basic verwender fühle mich da immer etwas diskriminiert ^^
    345**
    danke. das mit der "hochsprache" klang so schön, besser als die sprache C und c ist nun mal eine hochsprache...soll jetzt nicht zu einem "Glaubenskrieg" führen. ich hab das tutorial jetzt bei file-upload.net hochgeladen. http://www.file-upload.net/download-...tion2.pdf.html
    dürfte jetzt einfacher sein!
    mfg wisda.noobie
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hab heut ma ein ähnliches oder sogar gleiches servo bei mir rausgekramt um es auch zu hacken. habs auch geschafft, aber man musste da noch 2 weitere noppen abkneifen, musstest du das nicht?
    naja, funzt wunderbar!
    wieder hier
    345**
    also ich hab die beiden noppen die auf dem bild eingezeichnet sind abgekniffen und fertig. hab nur vergessen dazu zu schreiben das man das potentiometer auslöten muss... o.O wird noch nachgeholt
    Landkreis Vechta
    bei mir war da son schwarzes großes zahnrad, da war auch noch einer dran und das poti hab ich abgekniffen
    wieder hier
    345**
    hmm ja der am zahnrad der drückt gegen die 2 abgeschnittenen...ich hab den einfach dran gelassen...
    Zitat Zitat von wisda.noobie
    So, habe es jetzt bei file-upload.net hochgeladen.
    Kann ich mir leider nicht anschauen, wenn ich erst tausend Seiten "Wechklicken" muß bekomme ich Gicht in den Fingern und gebe schnell auf.
    Schaue Dir einmal ( z.B. ) Drive on Web.de an, es geht auch ohne "Zockerwerbung"......
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Searcher
    Wahrscheinlich meinst Du "... alle 4 Schalter ...". Hier verstehe ich nicht wieso der Motor als Bremse funktionieren kann. Wenn ich mir die Grafik dazu ansehe, gibt es nach der Tabelle 2 Kurzschlüsse zwischen VCC und GND.
    Der Motor arbeitet dann als Generator und ein Kurzschluss bremst dann sehr stark. Allerdings nimmt die Bremswirkung mit sinkender Drehzahl ab und im Stillstand bremst dann nichts mehr.
    Natürlich darf dabei NUR + / - vom Motor selber kurzgeschlossen werden, VCC und GND müssen dabei Getrennt sein oder es brennt!
    Verwendet man ein "Hochleistung Poti" b.z.w. einen Elektronischen Last Widerstand, kann auch geregelt = sanft gebremst werden. Oder der Accu geladen werden.
    Gruß Richard
