Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 80
Thema: Robotron T2
    Zitat Zitat von ppppp
    Kellerkind, wie würdest Du die CNY36 denn mit einem Signal versorgen? Mit einem zusätzlichen "Rad" an einer Zahnradwelle oder ähnlichem?
    Grüsse
    Ich werde die CNY36 mit einer Inkrementalscheibe betreiben und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die irgendwo anzubringen. Bin am probieren...
    Hallo Kellerkind,
    konntest Du die CNY36 schon irgendwo anbringen?
    Gruss
    Hi ppppp,
    hab gestern die Motortreiber und 10x CNY36 geordert. Ich sitze grad an der Programmierung vom Motortreiberboard.
    Ich werde berichten sobald die Teil da sind.
    Huntlosen
    Hey nur eine kleine Randbemerkung:
    Robotron hieß auch eine Frima in der DDR die Computer gebaut hat Bild
    und wieder Bild   , das war so geplant Bild
    Ich habe mir heute eine bzw. zwei PWMen gebastelt (programmieren kann man das nicht nennen Bild   ), die ich über 2 potis einstellen kann. Damit möchte ich wenn die Tage die Motortreiber ankommen, die Motoren und das Board testen. Es wird Zeit, das endlich was rollt!
    Was mir jetzt noch fehlt ist eine Idee, wie ich das ganze dann per embedded Board steuere? Per WLAN aufs Embedded Board und von da aus dann per RS232? Oder lieber doch I2C?
    So es geht weiter.
    Meine Motortreiber sind angekommen und verbaut. Sie funktionieren wunderbar. Die VNH2SP30 sind kinderleicht anzusteuern. Das Board funktioniert (bis grade eben) auch wunderbar. Leider habe ich grade die PWM Ausgänge kurzgeschlossen und damit vermutlich den Controller gehimmelt. MIST! Bild   Ansprechen & proggen lässt er sich noch, er schaltet auch die Ausgänge noch, aber die PWM Outputs bleiben tot Bild
    Ich wollte noch ein Video reinsetzen, wo man die Motorreglung per PWM wunderbar sieht, allerdings scheitert es am Format...manchmal ist nich alle Tage (oder so ähnlich Bild  )
    Im übrigen passt das Zahnrad des Metallgetriebes nicht in die CNY36 (Gabellichtschranken). Die Zahnräder sind 5mm dick. Wenn ich den Controller getauscht habe, werde ich mich daran machen, eine passende Möglichkeit am Getriebe zu suchen, wo man eine Inkrementalscheibe montieren kann...
    Hallo Kellerkind,
    wieviel Platz ist denn zwischen dem kleinen Zahnrad auf der ANtriebswelle und der Aussenwand? mehr oder gleich 12mm? Und welchen Durchmesser hat das kleine Zahnrad auf der Antriebswelle? Wg. Einbau CNY70
    Danke und Gruss, Peter
    Mensch, so schnell bin ich einfach nicht mit dem posten:
    hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=476021#476021
    Für den CNY70, (laut Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/83751.pdf ) hast du ja 12mm mit den Beinchen, die man ja auch anwinkeln kann, bzw. bei Montage auf Platine hast Du dann nur 6mm plus 1,5mm für die Platine. Das Passt...
  9. #29
    hehe Bild   Danke für das Bild Bild
    Ja scheint von der Tiefe zu gehen, nur ist das Ritzel 1,7cm hoch, mit Achse bleiben dann noch ca. 5mm für den cny70, schätze ich...
    Gruss
  10. #30
    Ja fast, vom Ritzel (Zahn) bis zur Zahnrarwellenbefestigung (hatte kein besseres Wort Bild   ) bleiben 5,5mm, bis zu eigentlichen Wellen sinds dann 6,5mm (das is nochmal ein kleiner Absatz).
    Warum nimmste nicht das große Zahnrad? Die Auflösung hier ist wensentlich besser und der Platz ist auch gegeben?!
    -Edit-
    Ich habe meinen Fehler entdeckt. Es ich habe im Programm, das Hardware_init gelöscht...das kommt davon wenn man 1000 Sachen gleichzeitig macht...
