Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Totaler Anfänger braucht dringend Hilfe
    Aachen
    Die Mechanik wird tatsächlch ziemlich aufwendig, das mit der Nylonschnur ist vermutlich relativ leicht umzusetzen. Aber wenn die Jäger die Positionen getauscht haben, was dann, dann müssen sie das unterirdisch wieder tun, oder soll der Jäger das Reh wieder raustragen
    Die Elektronik ist je nachdem was man alles regeln will, also ob einzeln, oder alle gemeinsam, hängt das davon ab. Was die Modelllandschaften kosten, keine Ahnung
    MFG Moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_172.gif
