ich habe es nun mit einem mega8 hinbekommen. Auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung und die i2c/ pwm Konvertierung. Jetzt habe ich noch eine kurze, kleine Frage...:
Mit Lötjumpern kann ich später die Refreshrate und die I2C Adresse einstellen ohne das Programm zu verändern. Dazu werden Pins des Megas mit GND verbunden und am Anfang des Programms wird der Pin status abgefragt. Aus Layoutgründen würde ich gerne einen Pin nicht auf GND sondern auf +5V ziehen. Geht das überhaupt...? Mir scheint dass es nicht geht...
So ist die Einstellung für die Pins die auf GND gezogen werden:
Für +5V dachte ich an folgendesCode:Config Pinc.0 = Input 'rate_bit1 Portc.0 = 1 If Pinc.0 = 0 Then ...
Aber das geht nicht... Hätte es aber für logisch gealten wenn es gehen würde... :-DCode:Config Pinc.1 = Input 'rate_bit2 Portc.1 = 0 If Pinc.0 = 1 Then ...
Zitieren
