Okay, der code funktioniert auf nem tiny45. Leider funktioniert aber der Code für den I²C Slave nicht... Dieser wurde mal für nen Mega8 geschrieben, auf nem Tiny45 bekomme ich eine Fehlermeldung beim kompilieren...:
bei dieser ZeileCode:$regfile = "attiny45.dat" $framesize = 16 $swstack = 16 $hwstack = 32 $crystal = 8000000 'TWI '==== Declare Sub Twi_init_slave Dim Twi_control As Byte Dim Twi_status As Byte Dim Command As Byte Dim Einwert As Byte Dim Newbyte As Byte Enable Interrupts 'Init '===== Command = 0 Call Twi_init_slave '------------------------------------------------------------------------------- '***| Hauptprogramm |*********************************************************** '------------------------------------------------------------------------------- Do Newbyte = 0 'schauen ob TWINT gesetzt ist Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister If Twi_control = &H80 Then Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status 'wurde ein Byte geschickt? If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then Command = Twdr ' neue Daten merken Newbyte = 1 ' merken das ein neues Byte da ist End If 'TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK End If 'wenn ein neues Byte gekommen ist verarbeiten If Newbyte <> 0 Then 'Register zuordnen -> Befehl Einwert = Command End If Loop End '------------------------------------------------------------------------------- '***| TWI: Slavekonfiguration |************************************************* '------------------------------------------------------------------------------- Sub Twi_init_slave Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0 Twdr = &HFF ' default Twar = &H22 ' Slaveadresse setzen I2C-RX-Adr:Hex22 Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten End Sub
kommt die Beschwerde
Source variable does not match target variable [__BTMPA = TWCR]
und bei dieser
kommt
Source variable does not match target variable [__BTMPA = TWSR]
Was läuft hier falsch...? Funktioniert der I2C Code gar nicht mit nem tiny45...?
Zitieren
