Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Arduino Testereien
    ok nochmal genauer erklärt
    spannungst teiler (R1/r2=u1/u2) nur mal so nebenbei
    und AnalogPin0 zwischen ldr und r anschliesen
    5v----- ldr------r----gnd
               AnalogPin0
    jetze seihtts besser aus
    was gibt es noch zu sagen
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von ingon
    bw
    @Thomas, deine Zeichnung ist ein wenig verunglückt.
    Schau dir mal das Bild im abschnitt Fotowiderstand in dem Link meines ersten Posts an. Ein Bein des Widerstand geht an GND, ein Bein des LDR an 5V. Die verbleibenden Beine gehen zusammen an den Analog Port.
    Und hier noch einmal Grundlagen zum Spannungsteiler: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    R1 ist dein LDR, R2 dein Widerstand. U2 wäre die Spannung die vom Board gemessen wird. Der rechte obere Anschluss geht an den Analogen Eingang.
    Pasching OÖ
    Für die Referenzspannung gibt es drei Möglichkeiten:
    Intern 1,1V, oder VCC (in deinem Fall 5V)
    Oder eine externe Referenzspannung zwischen 1V und VCC.
    Ausgewählt werden diese Referenzspannung im ADMUX-Register.
    Grüsse Hubert
    ____________
    bw
    Das Arduinoboard hat defaultmäßig 5V Referenzspannung:
    http://arduino.cc/en/Reference/Analo...Reference.AREF
    Duisburg
    Hi Leute!
    Besten Dank nochmal!
    Ich habs im Netz schon gefunden und konnte meinen LDR anschliessen.
    Diesmal kamen sogar brauchbare Werte bei rum
