Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: erweiterrungsplatine
    Ich hätte mal ne frage ,ich wünsch mir nen rp6 zu Weihnachten und hab mich schon mal durch die anleitung gelesen ,und mir ist etwas unklar wenn ich eine
    Led auf der erweiterungsplatiene löte mit einer transistor schaltung wie
    programmiere ich diese led ein?
    Danke
    MfG Martinius
    Allgäu
    hallo martinius11,
    du musst einen Port als Ausgang definieren und diesen dann auf High schalten.
    schau dich einfach mal im forum um, zu deiner frage existieren unmemgen von threads.
    bis weihnachten hast ja auch noch genügend zeit dafür^^.
    NRW
    Hallo Martinius11,
    guckst du mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
    Gruß Dirk
    P.S. Ich drücke sämtliche Daumen, dass der RP6 bei dir ankommt!
    (Wer ist eigentlich in Deutschland dafür verantwortlich? Eltern? Großeltern? Der Weihnachtsmann? Das Christkind? Ein Rentier? Conrad? Arexx? ............) Bild
    gut ich habe jetzt verstanden wie man sie ein bindet aber kann mir kruz
    noch jemand erklären was ich machen muss um auf low oder high zu setzen.
    Danke
    MfG Martinius
    Wörgl
    ich würde die LEDs nichtso wie im obigen Link anschließen, ich habs selbst gemacht und bin dann draufgekommen, dass ich mir damit den I2C Bus (SDA und SCL) verlötet habe.
    Falls du es dennoch so versuchen willst kannst du die Ports so High/low setzen:
    DDRA |= (E_INT1);   // PA4 (IT1) als Ausgang definieren
    DDRC |= (SCL | SDA);   // PC0, PC1 als Ausgänge definieren
    PORTA |= E_INT1;    // PA4 high
    PORTA &= ~E_INT1;         // PA4 low
    PORTC |= SCL;            // PC0 high
    PORTC &= ~SCL;            // PC0 low
    PORTC |= SDA;            // PC1 high
    PORTC &= ~SDA;            // PC1 low
    lg
    Michi
    danke das kommt dem schin sehr nahe aber warum muss ich drei ausgänge
    definieren und kannst du das high low setzen mal schemen weise schreiben?
    MfG Martinius
    Wörgl
    du musst natürlich nur die Ausgänge definieren, die du benötigst.
    PORT(x) &= ~(PORT) -> high
    PORT(x) |= (PORT) -> low
    Michi
    aha habs verstanden danke
    MfG Martinius
