Thema: USART Receiver
    USART Receiver
    Hab im Datenblatt des Mega32 folgenden Codeschnipsel gefunden:
    unsigned char USART_Receive( void )
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
    /* Get and return received data from buffer */
    return UDR;
    alles soweit klar...
    Meine Frage ist nun wie kann ich das ganze jetzt weiterverwenden? Hat jemand sowas schonmal gemacht?
    MFG B.Rust
    Stand da nicht noch ein wenig Text ringsherum? Bild
    Weiterverwenden kannst du das, wenn du den USART auf eingehende Zeichen pollen willst. Alternativ kannst du auch einen Interrupt nutzen. Steht aber alles im Datasheet.
    Verwendet haben das sicherlich schon viele.
    Daten senden hab ich ja gepackt, aber empfangen ist irgendwie ungemein schwieriger...
    Nähe Köln
    Daten empfangen machst du am besten mit dem UART Recive Complete Int.
    Wenn der AVR ein Zeichen empfangen hat, löst er einen Interrupt aus. Daraufhin springt er in die UART Recive Complete Int. Routine. Dort speicherst du UDR in eine Variable und fertig.
    In deinem Hauptprogramm wertest du das Zeichen dann aus.
    So ganz grob in der Weise
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    volatile uchar Daten;
    SIGNAL(SIG_UART_RECV)
           Daten = UDR;
    void main(void)
           UCSRB  = (1<<TXEN) |(1<<RXEN)|( 1<<RXCIE) ;
           //Interrupts freigeben
    	sei();
    	for(;;)
             if(Daten == 'A')
                     Daten = 0;
                 // Mach was bei A
             if(Daten == 'e')
                      Daten = 0;
                 // Mach was bei e
    MFG
    Dieter
    ok vielen dank. empfangen und verarbeiten hat soweit geklappt. interrupts zwar noch nicht, das kommt dann morgen.
    MFG B.Rust
