Thema: RP6 Loader unter Mac OS X 10.5.8
    kann mir jemand erklären wie man den RP6 Loader unter Mac OS X 10.5.8 (auf einem Macbook Pro) zum laufen bringt? Hab mir mal die RP6 Loader Version 1.1e - JRE 1.5 runtergeladen. Wenn ich die Datei RP6Loader_lib_jre5.jar über Rechtsklick - öffnen mit - Jar Launcher (Standard) öffne, geht der Loader zwar auf, bringt aber folgende Fehlermeldung:
    SystemLogger started at: Thu Dec 03 11:36:08 CET 2009 (1259836568679)
    java.lang.ClassCastException: gnu.io.RXTXCommDriver thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
    Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Native Library /Library/Java/Extensions/librxtxSerial.jnilib already loaded in another classloader
    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.jav a:1787)
    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java :1739)
    at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:822)
    at java.lang.System.loadLibrary(System.java:993)
    at gnu.io.CommPortIdentifier.<clinit>(CommPortIdentif ier.java:83)
    at cls.N.c(Unknown Source)
    at cls.z.e(Unknown Source)
    at cls.z.<init>(Unknown Source)
    at cls.Y.<init>(Unknown Source)
    at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newI nstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Construc tor.java:494)
    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:350)
    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:303)
    at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
    THX
    Paderborn
    da gabs hier schonmal einen Thread zu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=45198
    Allerdings ist deine Fehlermeldung da interessant
    Läuft noch irgendeine andere Java Software?
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Du solltest Java 1.6 installieren.
    In der Knüste zwischen PS und KL
    Da Mac OS ja unix artig ist, würde ich auch mal das unix startscript vom loader ausprobieren. War irgendwas mit .sh als Dateiname.
    Hi SlyD, danke für den Link. Das mit dem USB Treiber hab ich noch hinbekommen, aber dann hört’s schon auf Bild
    Kannst du das nochmal genau erklären…
    „Dann musst Du noch /var/uupc bzw. /var/spool/uupc anlegen und Dich selbst in die uupc Gruppe hinzufügen - das nur damit der RP6Loader auch auf den Seriellen Port zugreifen kann. Oh und den RP6Loader musst Du mit Admin Rechten ausführen.“
    Sorry, kenn mich da nicht so aus… Wo und wie muss ich /var/uupc anlegen und wie füge ich mich selbst in die Gruppe uupc hinzu?
    Soweit ich weiss läuft da keine andere Java Software im Hintergrund. Java 1.6 hab ich schon installiert, bringt aber auch nix und das RP6Loader_linux_jre5.sh File kann ich nur mit TextEdit öffnen.
    Grüße
    Paderborn
    mit Java 1.6 solltest Du dann natürlich auch den AKTUELLEN RP6Loader 1.4c verwenden und nicht den alten fürs JRE5.
    Tja ich mich mit Mac OS X auch nicht wirklich. Hab keinen Mac hier.
    Das das .sh Script nicht ausgeführt wird liegt vermutlich an den Rechten - die kann man doch bestimmt im Finder editieren? Rechts draufklicken... ach ne hat ja gar keine Rechte Maustaste... also keine Ahnung wie das da funktioniert Bild
    Unter Linux in ner Konsole: chmod +x <dateiname>
    --> ausführbar machen.
    Vielleicht heissen shell scripte bei OSX auch anders?
    Wichtig ist ja nur das die Library Pfade richtig übernommen werden.
    Das mit uucp usw. die Zugriffrechte für die serial Ports müssen nunmal richtig gesetzt sein damit Du auch drauf zugreifen kannst.
    War hier mal für Ubuntu beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=336309#336309
    Aber ob das unter OSX genau so funktioniert weiss ich nicht. kannst Du villeicht auch graphisch machen - also im Finder zu den Devices durchklicken???
    MfG,
    SlyD
