Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Passwort Recovery bei Win XP
    Niklasdorf
    Hallo, habe ein Problem mit einem Laptop. Der Laptop ist der Firmenlaptop meines Vaters. Mein Vater hat das Passwort vergessen. Das Passwort hat mein Vater auf einem Zettel notiert, nur kann man das Passwort nicht mehr lesen. Ich habe es schon mit einem Recoverytool versucht (Ophcrack LiveCD). Die Live CD funktioniert, es werden aber keine "Hashes" gefunden. So sollte es ausschauen. http://pcsupport.about.com/od/toolso...cracksbs_8.htm
    In diesem Shell steht:
    Tables found:
    /mnt/hda/tables/xp_free_small
    No partition containing hashes found
    Zu diesem Fenster komme ich auch nicht
    http://pcsupport.about.com/od/toolso...cracksbs_9.htm
    Kann mir jemand helfen? Ich weiß einfach nicht weiter. Es ist auch nicht das normale XP Pro drauf, weil ich einen Ordner "i386" (ist normal) und einen Ordner "MiniNT" habe. Gibt es irgendwo eine Datei, in der das Passwort gespeichert ist oder dass ich mit einem Programm darauf zugreifen kann. Mit der LiveCD habe ich Zugriff auf die Ordner.
    MfG Hannes
    NRW
    google mal nach "erd commander". Der hat mir mal bei WIN2K geholfen. Wird auf CD gebrannt und der Rechner davon gebootet. Das Paßwort kann damit nicht gelesen werden, aber ein neues eingetragen werden. Hoffentlich läßt der Firmenlaptop das Booten von CD zu. Achte darauf, daß Du das Programm für WINXP runterlädst.
    EDIT: wenn nicht von CD gebootet werden kann, HDD in anderem Rechner einbauen. Mit ERD booten, Paßwort ändern und HDD wieder in originalen Rechner. Das hab ich allerdings noch nicht probiert.
    Vorher am besten noch ein komplettes Backup der HDD.
    shedepe
    Ansonsten Ophcrack damit kann das Passwort sogar gelesen werden.
    Wird auch von CD gebootet
    Lkr. Rottal/Inn
    Ööhm....
    "Ich habe es schon mit einem Recoverytool versucht (Ophcrack LiveCD)."
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Danke für die Hilfe. Lade gerade den ERD Commander herunter. Melde mich mit Erfolg bzw Misserfolg
    MfG Hannes
    Bayern
    Wenn es ein Firmenlaptop ist, so gib ihn doch dem Firmenadmin und lass diesen das Passwort zurücksetzen?
    Gruß,
    Lemon
    passwörter im !eigenem! netzwerk lassen sich z.b. mit cain&able wieder herausbekommmen
    was gibt es noch zu sagen
    Ich nutze den CIA Commander immer erfolgreich...
    Niklasdorf
    Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe zwar immer mitgelesen (mit dem Handy), habe aber nichts geschrieben, da es mit dem Handy etwas umständlich ist.
    Habe den ERD Commander 2009 heruntergeladen, erkennt aber nicht einmal die HDD.
    Den CIA Commander habe ich auch heruntergeladen, den ich gefunden habe erstellt aber eine Diskette und der Laptop hat kein Floppy LW.
    Cain&Able habe ich noch nicht versucht, werde es aber probieren.
    Das wäre das einfachste, aber die Firma hat zwar einen Admin aber in Deutschland. Vielleicht kann der Admin mittels Internet auf den Laptop zugreifen und das Passwort resetten, sonst muss ich die Daten sichern und in den Urzustand zurücksetzten.
    Danke für die Hilfen
    MfG Hannes
    Hallein
    Ist das ein Lokaler oder ein Domänenbenutzer?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
