Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: mega32 defekt?
    mega32 defekt?
    ich habe schon sehr oft ein Programm über das usb-seriell-kabel übertragen. Alles funktioniert. Jetzt habe ich aus Versehen beim übertragen die Resettaste 2x gedrückt....nix geht mehr. Es handelt sich um RN-Control 1.4. Kann man das wiederbeleben?.....Danke
    bernhard
    Pasching OÖ
    Der Mega32 ist sicher nicht defekt deswegen.
    Durch das zweimal Reset hast du dir möglicherweise den Bootloader zerstört.
    Also neuen Bootloader draufspielen, dazu brauchst du eine Programmer und das Bootloaderprogramm, oder einen neuen Mega32 mit Bootloader besorgen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke,
    ich weiss nicht warum, aber heute funktioniert alles wieder - auch schön...
    bernhard
