Die Pin-Belegung ist genormt. Bei diesem USB-Programmer ist auf Pin4,6 noch RX/TX drauf.
Wenn du schaust auf www.ullihome.de USB-Lab dann siehst du das diese Programmer auch als USB-Seriell-Adapter verwendet werden können.
Bei ulrichradig wird es das gleiche sein.
Es stört beim Programmieren nicht wenn diese Pin belegt sind.
Zitieren
