Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [Suche] Embedded Computer
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo zusammen,
    ich bin, fuer ein Projekt, auf der Suche nach einem Embedded Computer auf dem Linux laeuft, die folgenden Features sollte er haben:
    • * >=500MHz Prozessor (Cortex, ARM, oder aehnliches)
      * 256MB low-power RAM
      * 256MB Flash
      * microSD/SDHC Card Slot
      * USB Host
      * LAN
      * I²C
      * A/D
      * I/O
      * RS232 (2 oder mehr)
    Das sind die Key-Features die das Modul definitiv besitzen muss!
    Das ganze sollte LOW-Power sein, schoen waeren 3.3V oder 5.0V bei wenigen mA.
    Fall jemand etwas in der Richtung kennt waere ich fuer Informationen dankbar.
    Gumstix kenne ich bereits, sind auch schon in der engeren Wahl, jedoch sind die Stix schon ein wenig zu klein.. groesser waere mir lieber.
    Gruss
    tucow
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    wie teuer darf es denn sein??
    Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, daß ein Roboard der Hammer ist.
    Dieses hier: http://www.roboard.com/RB-100.htm
    Hilfe dazu gibts hier: http://robosavvy.com/forum/viewforum.php?f=17
    Kaufen kannste hier: http://roboter-teile.de/Oxid/Roboter...ed-PC-Set.html
    Da läuft auch nen Linux drauf (neben WinXP, WinCE, Win Embedded)
    Schau dir mal das BeagleBoard an (beagleboard.org)
    Hi
    Seh ich das richtig das das RoBoard bis auf die A/D Wandler nur Ausgänge hat?
    Hi
    wie hart ist denn die >500MHz Anforderung? Mit 400MHz gibt es z.B. noch das FoxBoard:
    http://www.acmesystems.it/?id=FOXG20
    VG cydodon
    Es gibt auch noch die Robostix von Gumstix.
    Die sind etwas größer und haben Pin-header als Anschlüsse.
    Die sind schon erfolgreich für Quadrokopter verwendet worden.
    an andere Interesierte:
    Je nach Bedarf können sie mit verschieden Komponenten erweitert werden.
    zb. bluetooth, WLAN..
    Neuer Benutzer
    Hallo tucow,
    hier gibt es ein ARM9 Board mit 400Mhz.
    http://www.deditec.de/de/embedded/prod/ecpu800.html
    HH
    Google mal nach Mini2440 oder Micro2440, vllt. ist das was für dich. Ist auf jedenfall günstig. (<100€, je nach Ausstattung)
    wohl zu wenig Speicher mit 64MB allerdings hat das neuste mehr gibs nur leider noch nicht in DE.
    Legastheniker on Bord !
    gibt es eigentlich schon solche boards mit dem cortex a9 ~1ghz?
