Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Für eine Steuerung ohne PWM sollte die Schaltung funktionieren. Mit PWM wird es vermutlich nicht so gut gehen, wenn überhaupt. Da könnte es Probleme geben, jenachdem wie schnelle die Transistoren ausschalten.
    Außerdem fließt der Strom in der Ausphase zurück in die Versorgung, man hat also einen schnellen Stromabfall.
    @ Besserwessi
    Vielen Dank fürs Anschauen! Bild
    Ich werde keine PWM, nur Richtungswechsel verwenden.
    Deine Schaltung gefällt mir sehr gut PICture.
    @Besserwessi. Stimmt. Hast recht. Aber das würd ich schon hinkriegen z.B. zwei NPN-Transistoren in Emitter-Schaltung hintereinandergeschaltet und mit 5V ansteuern und an 12V hängen dann hastas eh schon wieder. (Dann kannst das 12V Signal fürn PNP vom Kollekter nehmen.) Kann bestimmt auch noch verfeinert werden.
    Danke für den Hinweis.
