Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schaltpläne für einen Anfänger
    Hallo,ich wollte mich vorstellen ich heiße Tim und bin 12 Jahre alt.Ich wollte gerne Wissen ob ihr Schaltpläne usw. habt die für Anfänger geeignet sind,ich habe 3 Jahre lang Erfahrung mit Lötkolben gesammelt und nun wollte ich mit der Eletronik beginnen.Ich arbeite jetzt seid einem halben Jahr mit der Eletronik und würde dies gerne vertiefen.Freue mich über Anworten.Lg schaltplan12
    Kapfenberg
    Hallo Tim und herzlich Willkommen im Forum!
    Was weißt du denn schon über Elektronik?
    Hast du schon einmal einen Wechselblinker gebaut? Wenn nein, dann kann ich dir gerne den Schaltplan dazu geben. Es ist eine sehr einfache Schaltung, auch ich habe mit dieser Schaltung den Eintritt in die Welt der Elektronik begonnen.
    Liebe Grüße
    Thomas
    Ich habe schon einen Wechselblinker gebaut und eine vereinfachte Lichtschranke,eine Lichtempfindliche Alarmanlage und eine Heulboje.Also die Grundlegenden Sachen wie z.b. ein Transistor funktioniert weiß ich schon,jetzt würde ich gerne den nächsten level erreichen.Ich würde gerne erstmal ohne IC usw. arbeiten da es mir noch nicht so gut liegt mit den.Momentan arbeite ich an einem 8-Kanallauflicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Kennst du den Kosmos-Baukasten XN3000? Mit dem habe ich angefangen. Sonst kannst du auch mal, wenn du einen Schaltplan für etwas bestimmtes suchst, danach googlen.
    Ich Suche was zum Löten und wenn man nach Schaltplänen googelt dann sind die Bauteile nie richtig beschrieben also welche Bauteile man braucht usw.
    9
    Naja beschrieben sind die schon nur ich denke mal du kennst die Abkürzungen noch nicht alle. Ansonsten musst du deine Suche bei Google bischen konkretisieren z.B. indem du gezielt nach einer bestimmten Schaltung suchst. Dann findet man sehr oft Seiten wo man die nachbauen kann und wo die Erklärt sind.
    nahe Stuttgart
    In den meisten (fast allen) Schaltplänen ist eigentlich erkennbar, was für Teile man braucht (das ist ja der Sinn eines Schaltplans). Was suchst du denn / was möchtest du bauen? In welchem Schaltplan ist etwas unklar? Du kannst ja mal den Link posten.
    Ich hab die Auflistung der Bauteile gefund stehen auf den Websiten ich guck mir eigentlich immer núr den Schaltplan an sry.
    Versuche es mal da ELV- Bausätze nach Themen geordnet.
    Bei fast allen Bausätzen kannst die Bauanleitung gratis herunterladen. Die Bauanleitung beinhaltet den Schaltplan, die Stückliste sowie eine Erklärung der Funktionsweise und zum Aufbau der Schaltung.
    Finde die ELV Bauanleitungen recht gut geeignet um tiefer in die Materie einzusteigen. Und wenn man doch nicht alles selber machen will, so kann man sich immer noch den Bausatz bestellen.
    Gruss Robert
    Ich habe bei Conrad einen guten Bausatz gefunden mit dem bin ich erstmal bedient.Danke für Anworten.LG Tim
