Also ich würde einfach mal behaupten das Du einfach nicht genug den Bass an die Ohren rüberbringst.Zitat von v-robot
Entweder falsche Boxen - der Tieftöner in Ar..h oder gar keiner drin , weil da noch einer Extra angeschlossen werden soll/muss.
Oder die Tiefen-Töne werden im bzw. vor der Endstufe Kastriert / ausgefiltert.
Oder Falsche Weiche in den Boxen
Bei Falschen/Unvollständigen Boxen (z.B. keine Bass-Trötte / Keine oder Falsche Weiche) bringen dir auch 2kW Verstärker rein gar nichts.
Mit einer Richtiger Bass-Trötte reichen auch 10W für ein Richtigen Bums , na gut Fast![]()
Wenn du schon etwas vernünftiges Basteln willst dann guck Dir nach Aktiv-Boxen um.
Parallel schalten ? - Vergiss es , wenn dann Höchstens als Gegentakt - geht aber nur wenn ein Boxen-Anschluss auf Masse liegt. Und dann darfst du die max. Strombelastung der Endstufe nit überschreiten
Gruss
Artur
Zitieren
