Also ich hab eine kleines Programm für einen Atmega 8 geschrieben welches LEDs ansteuert.
Es werden genau 7 Ausgänge angesteuert. Jeder Ausgang kann über einen Software PWM gesteuert werden. Es sollen Lauflichter entestehen die Geschwindigkeit dieser Lauflichter kann auch eingestellt werden. Beides geschieht über ein Poti. Es werden dazu 2 Timer benutzt. Die Einstellungen sollen Spannungsfrei gespeichert werden.
Nun zum Problem. Leider stürzt das Programm immer mal wieder ab. Ich weiß nicht warum und es gibt auch keine Regelmäßigkeit. Was aber bis jetzt immer so war ist wenn der µC längere Zeit nicht eingeschaltet ist und dann wieder eingeschaltet wird stürzt das Programm immer ab. Es kann dann durch ein bischen hin und her stellen zum laufen gebracht werden. Das war aber eigentlich nicht so gedacht.... Kann mir jemand helfen?
Danke für die Hilfe.
lg dämmi
Das Programm:
Code:'-----------------------------Registrierung------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" 'Konfiguration auf ATmega 8 $crystal = 16000000 'Quarztakt 16MHz '-----------------------------Configuration------------------------------------- 'Config Porta = Input Config Portb = Output 'Led Ausgang Config Portd.7 = Output 'Led Ausgang Config Portd.0 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.1 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.2 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.3 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.4 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.5 = Input 'Schalter Eingang Config Portd.6 = Input 'Schalter Eingang Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'ADC Konfiguaration 'mit interner reference 'Spannung Start Adc Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 'Konfiguriere Timer0 Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 Enable Timer2 Enable Timer0 'schalte den Timer0 ein On Timer0 Routtimer0 On Timer2 Routtimer2 'verzweige bei Timer0 überlauf zu Isr_von_Timer0 Enable Interrupts '-----------------------------Dimensionierung----------------------------------- Tast1 Alias Pind.0 Tast2 Alias Pind.1 Tast3 Alias Pind.2 Tast4 Alias Pind.3 Tast5 Alias Pind.4 Tast6 Alias Pind.5 Tast7 Alias Pind.6 Leds Alias Portb Led1 Alias Portb.0 Led2 Alias Portb.1 Led3 Alias Portb.2 Led4 Alias Portb.3 Led5 Alias Portb.4 Led6 Alias Portb.5 Led7 Alias Portd.7 Dim Adcwert As Word Dim Adcwertalt As Word Dim Zaehler As Word Dim Zaehler2 As Word Dim Pwm As Word Dim Speed As Word Dim Schritt As Word Dim Aus As Bit Dim Status As Byte Dim Staled1 As Bit Dim Staled2 As Bit Dim Staled3 As Bit Dim Staled4 As Bit Dim Staled5 As Bit Dim Staled6 As Bit Dim Staled7 As Bit Dim Epwm As Eram Word Dim Espeed As Eram Word Dim Tast1stat As Bit Dim Adcstat As Bit '-----------------------------Vorkonfiguration---------------------------------- Portb = &B00000000 Portd.7 = 0 Adcwert = 0 Adcwertalt = 0 Zaehler = 0 Zaehler2 = 0 Schritt = 0 Aus = 0 Status = 0 Timer0 = 0 Timer2 = 0 Adcstat = 0 Pwm = Epwm Speed = Espeed Tast1stat = Tast1 '----------------------------Hauptprogramm-------------------------------------- Do If Tast1stat <> Tast1 Or Adcstat = 1 Then 'einlesen des Poti Werts Adcstat = 1 Adcwert = Getadc(0) If Adcwert <> Adcwertaltthen Adcwertalt = Adcwert If Tast1 = 0 Then 'abspeichern des Wertes als PWM Wert Pwm = Adcwertalt End If If Tast1 = 1 Then 'abspeichern des Wertes als Speed Wert Speed = 1400 - Adcwertalt End If End If End If If Tast7 = 1 And Tast3 = 0 And Tast4 = 0 And Tast5 = 0 And Tast6 = 0 And Tast2 = 0 Then If Status <> 1 Then Schritt = 0 'Programm 1 Status = 1 End If If Schritt = 1 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 2 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 Schritt = 0 End If End If If Tast3 = 1 And Tast2 = 0 And Tast4 = 0 And Tast5 = 0 And Tast6 = 0 And Tast7 = 0 Then If Status <> 2 Then Schritt = 0 'Programm 2 Status = 2 End If If Schritt = 1 Or Schritt = 15 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 If Schritt = 15 Then Schritt = 0 End If If Schritt = 2 Or Schritt = 14 Then Staled1 = 1 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 3 Or Schritt = 13 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 4 Or Schritt = 12 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 5 Or Schritt = 11 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 6 Or Schritt = 10 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 7 Or Schritt = 9 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 0 End If If Schritt = 8 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If End If If Tast4 = 1 And Tast2 = 0 And Tast3 = 0 And Tast5 = 0 And Tast6 = 0 And Tast7 = 0 Then If Status <> 3 Then 'Programm 3 Schritt = 0 Status = 3 End If If Schritt = 1 Or Schritt = 11 Or Schritt = 21 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 If Schritt = 21 Then Schritt = 0 End If If Schritt = 2 Or Schritt = 20 Then Staled1 = 1 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 3 Or Schritt = 19 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 4 Or Schritt = 18 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 5 Or Schritt = 17 Then Staled1 = 0 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 6 Or Schritt = 16 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 7 Or Schritt = 15 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 0 End If If Schritt = 8 Or Schritt = 14 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 9 Or Schritt = 13 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 10 Or Schritt = 12 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 1 End If End If If Tast6 = 1 And Tast2 = 0 And Tast3 = 0 And Tast4 = 0 And Tast5 = 0 And Tast7 = 0 Then If Status <> 5 Then Schritt = 0 'Programm 4 Status = 5 End If If Schritt = 1 Then Staled1 = 1 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 1 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 1 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 2 Then Staled1 = 0 Staled2 = 1 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 1 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 1 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 1 Led7 = 0 End If If Schritt = 3 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 1 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 1 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 1 End If If Schritt = 4 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 1 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 1 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 Schritt = 0 End If End If If Tast5 = 1 And Tast2 = 0 And Tast3 = 0 And Tast4 = 0 And Tast7 = 0 And Tast6 = 0 Then If Status <> 6 Then Schritt = 0 'Programm 5 Status = 6 End If If Schritt = 1 Then Staled1 = 1 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 2 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 3 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 4 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 5 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 0 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 0 Led7 = 0 End If If Schritt = 6 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 0 End If If Schritt = 7 Then Staled1 = 1 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 8 Then Staled1 = 0 Staled2 = 1 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 9 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 1 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 10 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 1 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 11 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 1 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 12 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 1 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 1 Led7 = 1 End If If Schritt = 13 Then Staled1 = 0 Staled2 = 0 Staled3 = 0 Staled4 = 0 Staled5 = 0 Staled6 = 0 Staled7 = 1 Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Led7 = 1 Schritt = 0 End If End If If Tast2 = 1 Then 'abspeichern der Werte im Eprom Espeed = Speed Epwm = Pwm Do Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 Loop Until Tast7 = 0 End If Loop End Routtimer0: If Zaehler <= Pwm Then 'PWM If Staled1 = 1 Then Led1 = 1 If Staled2 = 1 Then Led2 = 1 If Staled3 = 1 Then Led3 = 1 If Staled4 = 1 Then Led4 = 1 If Staled5 = 1 Then Led5 = 1 If Staled6 = 1 Then Led6 = 1 If Staled7 = 1 Then Led7 = 1 End If If Zaehler > Pwm Then If Staled1 = 1 Then Led1 = 0 If Staled2 = 1 Then Led2 = 0 If Staled3 = 1 Then Led3 = 0 If Staled4 = 1 Then Led4 = 0 If Staled5 = 1 Then Led5 = 0 If Staled6 = 1 Then Led6 = 0 If Staled7 = 1 Then Led7 = 0 End If If Zaehler = 1026 Then Zaehler = 0 Zaehler = Zaehler + 1 Return Routtimer2: 'Programm geschwindigkeit If Zaehler2 >= Speed Then Zaehler2 = 0 Schritt = Schritt + 1 End If Zaehler2 = Zaehler2 + 1 Return
Zitieren
