- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Komische Spannung am Ausgang eines Atmega
    345**
    Zendure
    ich habe folgendes Problem:
    ein atmega 32 soll signale ein einen motortreiber (L293D) weitergeben.
    Jetzt funktioniert allerdings nicht mehr wie es soll, der motor dreht sich nicht. Am Ausgang des Atmega, der mit den EN eingang des Motortreibers verbunden ist, messe ich eine spannung von 0,7V, es sollten aber 5V anliegen. Wodran könnte das liegen?
    Mfg Wisda.noobie
    Bitte ein bißchen mehr Information.
    - Welcher Ausgang?
    - Quellcode?
    - Schaltplan?
    Gruß,
    askazo
    345**
    Schaltplan ist im Anhang, hier der Quellcode:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #define high(MOT) (PORTC |= (1<<(MOT)))
    #define low(MOT) (PORTC &= ~(1<<(MOT)))
    #define enhigh(EN) (PORTD |= (1<<(EN)))
    #define enlow(EN) (PORTD &= ~(1<<(EN)))
    #define MOT1		PC6
    #define MOT2		PC7
    #define EN1			PD5
    #define F_CPU 1000000
    #define TASTER	PD3
    #define TASTER_1	(PIND & (1<<TASTER))
    int main(void)
    DDRD = (1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6); //PD 0,1,4,5,6 Als ausgänge, alle anderen als Eingänge
    DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1); // PB 0,1 als ausgänge, alle anderen als eingänge
    DDRC = (1 << DDC4) | (1 << DDC5) | (1 << DDC6) | (1 << DDC7); // PC4,5,6,7 als Ausgänge, alle anderen als Eingänge
    //Motor 1 - Eingänge: PC7, PC6
    //Motor 1 - Enable: PD4
    //Motor 1 - LED: PB0
    //Motor 2 - Eingänge: PC5, PC4
    //Motor 2 - Enable: PD5
    //Motor 2 - LED: PB1
    //Taster hinten: PD2
    //Taster Vorne: PD3
    //LED Kollision: PD6
    //LED OK: PD1
    //LED FEHLER: PD0
    	while(1)
    		PORTC = PINC ^ ( 1 << PC7 );
    		PORTC = PINC ^ ( 0 << PC6 );
    		PORTD = PIND ^ ( 1 << PD4 );
    		PORTB = PINB ^ ( 1 << PB1 ); //Motor1 vorwärts, LED an
    return 0;
    ich vermute ja irgendwie einen Kurzschluss, kann aber nichts derartiges finden...
    Es geht jetzt speziell um den pin PC7, der als ganz normaler ausgang genutzt wird.
    gerade ist mir auch aufgefallen, dass der pin 4 (OC1B) 2,5V liefert....
    mfg wisda.noobie
    Edit: schaltplan vergessen
    Hm, da fällt mir jetzt erst mal nur eins auf:
    Du hast den RESET-Pin nicht beschaltet. Der sollte auf jeden Fall einen PullUp (10kOhm) gegen Vcc bekommen, idealerweise noch ein C (100nF) gegen Masse.
    Gruß,
    askazo
    Pasching OÖ
    Kannst du erklären was du hier machst?
    Grüsse Hubert
    ____________
    345**
    die entsprechenden pins auf high/low setzen...oder ist das falsch? habe im programmieren noch nicht so viel erfahrung...
    mfg wisda.noobie
    Pasching OÖ
    Das ^ ist ein Exclusiv-Oder .
    ein (0<<PC6) bewirkt nichts
    Lies dir das Port setzen und löschen mal hier durch:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...f_auf_IO-Ports
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kapfenberg
    Ist JTAG aktiv?
    Grüße
    Thomas
    345**
    nee, jtag ist aus...es sei denn jtag wär standartmässig aktiviert aber das is sehr unwarscheinlich
    Kapfenberg
    JTAG ist standardmäßig bei der Auslieferung des AVR's aktiv. Lies doch einfach mal die Fuses aus, dann siehst du gleich was Sache ist.
    Grüße
    Thomas
