Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Natriumpersulfat-Sättigung optoelektrisch messen...
    Lkr. Rottal/Inn
    Versuche kommen schon noch *g*.
    Muss nur erst mal noch einige verschiedene Fotodioden/-Transistoren sammeln.
    Nur die Theorie zuvor ist halt insofern schon mal nicht schlecht um unterscheiden zu können zwischen "Könnte möglicherweise gehen" und "Technisch unmöglich".
    Das ganze andere wie Fremdlichteinwirkung, evtl. Gehalt von Streukörpern (Luftbläschen) muss dann sowieso empirisch festgestellt werden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Zitat Zitat von Elexerion
    ... ... theoretischen Erwägungen ... nur soweit zuverlässig, wie es auf dem Papier funktioniert ...
    Das ist natürlich Quatsch. Ohne theoretischem Hintergrund muss man ja ALLES testen.
    ... Richtig ist, dass Du die Komplementärfarben ... nutzen musst. Blau ist nicht sinnvoll ...
    Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Erkenntnis auf DEINEN experimentellen Ergebnissen beruht. Fazit: mit theoretischem Hintergrund kann ich/man mir/sich ne ganze Menge Arbeit ersparen. Da ich ein fauler Hund bin, finde ich das auch richtig gut . . . .
    huch, mein Gott, ich sage ja, wie es gehen kann!
    Natürlich muß man die Grundlagen erörtern...aber man kann auch bis ins letzte Dezimal weiter theoretisieren und kommt nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. Da kann man sich vor lauter Theoriegeilheit total am Ziel vorbeiquatschen.
    Und -"Robotikeinstein Oberallgeier"- ich habe nie gesagt, dass man Versuche durchführen soll, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen und die Grundlagen ermittelt zu haben.
    Nichts anderes habe ich geschrieben. Nur ist hier der Punkt gekommen, wo es mal langsam "versucht" werden sollte.
    Bitte lies meine Kommentare doch vorher durch, bevor Du so rumpolterst.
    Danke!
    So, und nun wieder weg von solchen nicht zielführenden Kommentaren hin zu den Fakten.
    Jaecko, ich würde einfach mit einer gelben LED und einem Gelbfilter, der im gleichen Spektrum wie die Diode liegt vor dem Sensor arbeiten.
    Meiner Meinung nach sollte das am besten funktionieren.
    Hast Du mal versucht, die Konzentration über eine einfache ph-Wertmessung durchzuführen?
    Je saurer desto ätz?
    http://www.bingo-ev.de/~kh3515/phmess.html
    Ich weiß jetzt nicht, ob die einfache Messung mit dem µC ohne Verstärkung funktioniert, aber sonst hängst Du halt einfach einen OPV dazwischen.
    Gruss
    Peer
    zum ph wert im Aqurium Wasser gibt es farbmesstreifen, dabei
    vergleicht allerdings der Mensch die Ferfärbung mit einer Farbskala
    und liest dann das Ergebniss ab. Ähnlich wurde das auch zur
    Blutzucker Bestimmung gemacht, allerdings gab es dort auch
    Geräte welche die Verfärbung messen und anzeigen konnten.
    Es sollte also durchaus möglich sein anhand der Ferfärbung zu
    erkennen wie weit das Ätzmittel mit Kupfer gesättigt ist.
    Möglich das ......
    www.mazet.de/produkte/jencolor/sensor-ic/mcs/
    ..hier eine Lösung zu finden ist?
    Gruß Richard
    Die Fototransistoren / Fotodioden unterscheiden nicht nicht so sehr. Insbesondere ist die Wellenlängenabhäbgigkeit kaum unterschiedlich, außer man hat eine mit IR Filter. Eine Fotodiode ist etwas linearer als ein Fototranstor, was wegen Fremdlicht schon besser wäre.
    Wenn man das Licht der LED moduliert, kann man Fremdlicht sehr gut unterdrücken, und braucht auch beim Empfänger keinen Filter. Wegen der höheren Intensität ist Rot vermutlich besser als gelb.
