so was ähnliches für mobile Zwecke (z.B. KFZ, ...), daher auch die Lichtstörungen.machst Du da einen Taupunktindikator?
Die Idee mit der IR-Diode an/aus Messung klingt ganz gut, ich werde das mal testen!
Könnte man das Licht mit einem LDR (Spannungsteiler -> uC) messen und dann in Verbindung mit dem Empfänger das Signal etwas entstören? (Praktisch sehr einfach auf zu bauen)
Zitieren
