Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 7 Segment-Anzeige mit BCD-Code
    Wörgl
    Hallo, RN
    ich habe vor, an meine EXP eine /-Segmentanzeige anzuschließen, die ich dann über den BCD-Code ansteuern möchte. Allerdings finde ich nirgendwo einen BCD-Decoder, der für diese Verwendung meiner Ansicht nach geeignet wäre.
    Ich wäre froh, wenn mir jemand einen geeigneten Decoder nennen könnte.
    Hat denn einer von euch schon so eine Anzeige angeschlossen? Wäre es sinnvoller, jedes Segment einzeln anzusteuern? (dann benötige ich halt so viele I/O Ports)
    lg
    Michi
    shedepe
    Nimm ein schieberegister, dann brauchst du nur 3 IO Ports
    Wörgl
    ich wollte eigentlich lieber BCD verwenden, weil ich dann auch die Buchstaben von a bis f darstellen kann.
    Michi
    PS: Ich hab bis eben nicht gewusst das es das Schiberegister überhaupt gibt, werde mich mal darüber informieren
    shedepe
    du kannst auch mit einem schieberegister die buchstaben darstellen, musst du halt nur entsprechend im code hinterlegen
    Lkr. Rottal/Inn
    Die 4511 können das. Werden mit 4 Bit gefüttert und spucken 0-9 aus (jeweils schon auf die einzelnen Segmente aufgeteilt. Ob die sogar noch a-f können, wüsst ich jetz garnicht.
    "Nachteil" (Designtechnisch) bei denen ist aber, dass bei ner 6 bzw. 9 der obere bzw. untere Querstrich fehlt; d.h. ne 6 sieht aus wie ein b und ne 9 wie ein q.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wörgl
    aber wäre es nicht einfacher, BCD zu verwenden oder jedes Segment einzeln auzusteuern? Ich würde, wie oben schon erwähnt zu BCD tendieren, auf den einen Port Unterschied zwichen BCD und Schieberegister kommt es mir eigentlich nicht an.
    Gruß,
    Michi
    Lkr. Rottal/Inn
    Die 4511 nehmen ja BCD.
    http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wörgl
    Gibt es auch noch eine Lösung, bei der auch 9 und 6 richtig dargestellt werden? Ansonsten wäre das schon mal nicht schlecht.
    Ideal wäre natürlich, wenn auch a-f dargestellt werden könnten.
    Michi
    NRW
    133
    wie sieht es mit DM9368 aus?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009796.PDF
    Es gibt auch BCD Decoder die auch die Buchstaben a-f darstellen, allerdings sind die oft relativ teuer und schwer zu bekommen.
    Wenn man ohnehin schon einen µC dabei hat, ist der Decoder eher unnötig.
    Da sollte man lieber die 7 Segmente einzelen ansteuern. Wenn man eine Filterscheibe nutzt und es nicht zu hell ist, kann man bis etwa 5 Stellen gemultiplext auch noch direkt vom AVR teiben.
    Bei den Schieberegistern bräuchte man dann wohl für jede Stelle ein IC, das dafür aber günstig ist. Wenn es nicht sehr hell ist reicht ein 74HC595 aus, um die Segmente direkt zu treiben.
