Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: mini itx an akku
    Wenn du sowieso die Akkuzellen einzeln laden möchtest, wäre die Anzapfung von 4,8 V optimal, weil einfach und nichts kostet ... Bild
    Sogar beim 6V Bleiakku würde ich nur eine Diode seriell schalten, da die Spannung nicht stabilisiert werden muss.
    jedoch sollt ich da paar zellen parrallel haben denn sonst sind die zelle im nu alle
    wie kann man strom größer 10A messen?
    mein multimeter hat mal 20A gemessen das ging auch aber nun ist die 10A schmelzsicherung durch (übrigens nicht an der soll schmelzstelle)
    so kann ich nur bis 1A messen bis ich eine 10A sicherung gefunden hab
    oder gibt es vlt sogar eine einfache software am pc ? hab nur was für die spannung gefunden
    Am einfachsten geht es mit niederohmigen Schunt mir bekannten Widerstand z.B. 10 mOhm und Spannungsmessen ... Bild
    Zitat Zitat von Thomas$
    (ich weis nicht wie man es schaft die 10A sicherung zu knacken Bild   der mA bereich ging noch nie kaputt )
    Ist ganz einfach, auf A Stehen lassen und die Strippen in die nächste Steckdose....Da ist nicht nur die 20 A Sicherung "Wech", da fehlt das halber Schätzeisen. Bild
    Gruß Richard
