Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 7 Segment-Anzeige mit BCD-Code
    Wörgl
    wenn ich jetzt alle Segmente einzeln ansteuern würde, welche Ports kann ich denn da verwenden? (Ich würde nur ungern am Mainboard herumlöten)
    Auf der EXP habe ich beim XBUS schon die Ports SDA, SCL und IT1 mit drei LEDs belegt.
    Falls es sinvoll wäre, dafür die M32 zu verwenden, ich bin ohnehin am Überlegen, sie mir zu besorgen.
    @Searcher: Konvertiert dieses Bauteil nicht HEX in 7-Segment?
    lg,
    Michi
    Paderborn
    Mach die 3 LEDs runter, besorg Dir zwei PCF8574 (-->Forensuche benutzen) und häng die an den I2C Bus.
    Dann hast Du 16 Ports an denen Du ebensoviele LEDs anschließen kannst.
    (Aber vorsicht - der 8574 kann nur nach MASSE 25mA treiben, also die LEDs über je einen Widerstand mit VCC verbinden - Ansteuerung ist entsprechend invertiert).
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Ansteuerung findest Du bei den I2C Beispielprogrammen!
    Pasching OÖ
    Du solltest wissen welche Anzeigen du verwenden willst.
    Mit einem 74LS47 müssten sie Common-Anode sein.
    Du brauchst vier Pin und für jede Stelle einen weiteren Pin.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...egment-Anzeige
    Grüsse Hubert
    ____________
    NRW
    Ja, der DM9368 macht das. So wie ich dich verstanden habe, ist das die Funktion, die Du haben möchtest. Vier Eingänge, auf die man binär die Zahlen von 0 bis 15 gibt und am Ausgang die 7-Segment Anzeige dran um dann die Hex Zahlen von 0 bis f auszugeben.
    Leider gibt es diesen Chip, wie Besserwessi angedeutet hat, nicht mehr so einfach zu kaufen.
    Hier findest Du auch noch Hinweise: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=dm9368
    Mannheim
    check mal 4543??
    Wörgl
    Sorry, dass ich mich erst heute melde,
    der 4543 klingt gut.
    Jetzt muss ich noch eine 7-Segment-Anzeige suchen. Weiß jemand welche Anzeige(n) mit dem Decoder kompitabel sind? (hab per Google nichts gefunden)
    Und an welchen Ports kann ich die dann anschließen (wenn man IT1, SCL und SDA unbedingt benötigt, könnte ich ja eine neue EXP kaufen (die LEDs krieg ich nicht mehr runter))
    Michi
    Paderborn
    Dann lass sie eben drauf und trenn einfach nur die Verbindungen zu den I2C Bus Pins Bild
    (ausserdem bekommt man jedes Bauteil entlötet)
    Nachdem die 7 Segment Anzeige läuft, kommt Dir nämlich bestimmt schon eine andere Idee was man sonst noch so am Roboter anschließen könnte... nur dann sind ja schon alle Pins für die 7 Segment anzeige draufgegangen.
    Die einzige gute, einfache und saubere Lösung ist der I2C Bus - da kannste bis zu 127 Slave Devices dran ankoppeln.
    Das ist ja auch genau so vorgesehen und braucht nur zwei Leitungen.
    Falls du später mal die RP6-M32 Erweiterung mit zweitem Mikrocontroller verwenden willst, brauchst Du den I2C Bus sowieso.
    MfG,
    SlyD
    Wörgl
    du hast recht, ich hab ohnehin vor, mir die M32 zuzulegen. Wie kann ich den die 7 Segmentanzeige und die LEDs über den I2C Bus anschließen? (ich versteh nicht wirkilch, wie das funktioniert, der Artikel im RN-Wissen ist so kompliziert Bild  ). Schlimmstenfalls müsste ich mir halt eine neue EXP kaufen.
    Es wäre toll, wenn mir jemand erklären könnte, wie man dieses System aufbauen und dann auch nutzen kann. Da war doch irgendwas mit PCF8574? Bild
    lg
    Michi
