Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: HD44780U LCD library und inhalt einer variable ausgeben?
    Ich möchte auf meinem LCD eine Uhr darstellen.
    Text ausgeben funkzionirt nun möchte ich einen text und den inhallt einer variablen darstelen z.B.:"27-11-2009 21:12".
    nur weiss ich nicht wie ich das machen könnte.
    http://nopaste.info/e38c062f15.html
    und die Hader datei:
    http://nopaste.info/36858152d1.html
    die Lib habe ich von http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...-software.html
    der derzeitige fehler code:
    Build started 27.11.2009 at 21:24:24
    avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd.o -MF dep/lcd.o.d  -c  ../lcd.c
    ../lcd.c:631: warning: return type defaults to 'int'
    ../lcd.c: In function 'ISR':
    ../lcd.c:631: warning: type of '__vector_9' defaults to 'int'
    ../lcd.c: In function 'main':
    ../lcd.c:642: warning: implicit declaration of function 'sei'
    ../lcd.c:634: warning: control reaches end of non-void function
    avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=lcd.map lcd.o     -o lcd.elf
    lcd.o: In function `main':
    \lcd\default/../lcd.c:642: undefined reference to `sei'
    make: *** [lcd.elf] Error 1
    Build failed with 1 errors and 4 warnings...
    z.B.: lcd_puts( "27-11-2009 %i : %i" stunde, minute );
    wie macht man so was am einfachsten ?
    Danke
    by Donald
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn noch genug Flash frei ist: sprintf.
    Im Prinzip recht genial, was die Funktion alles an Formatierungen kann. Aber frisst halt Flash wie bekloppt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ok
    und wo finde ich infos oder Bsp.: von "sprintf"
    Danke
    by Donald
    Delmenhorst
    Bei Google.....
    ok
    ich wils mal anderst formulieren
    wie soll ich die funktion an sprechen damit ich das LCD beschreiben kann
    z.B.: lcd_puts( "27-11-2009 %i : %i" stunde, minute ); das geht leider nicht sonst würde ich nicht fragen ich habe das geschriben damit es einem leichter fehlt zu verstehen was ich meine.
    hinter den liks stehen die C-cods mit denen ich arbeiten möchte wer die lib nicht kennt kan sich das anschauen.
    Danke
    by Donald
    Pasching OÖ
    Hab mir das mal kurz angeschaut, hast du den Uhrenteil an die LCD-Lib hinten angehängt? Mach da ein eigenes *.c File daraus, dann wird das übersichtlicher und u findes die Fehler leichter.
    Bei sprintf kann ich "Jaecko" was Flash anbelangt nur zustimmen, ich verwende es nie.
    Die Variablen mit itoa wandeln und mit lcd_puts ausgeben ist die Platz sparendere Methode.
    Leerzeichen, Doppelpunkt, Bindestrich und sonstige Zeichen im Flash speichern und mit lcd_puts_P einfügen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Delmenhorst
    Hi
    char ausgabe[20];
    int tag=28;
    int monat=11;
    int jahr=2009;
    int stunde=15;
    int minute=19;
    sprintf(ausgabe, "%d-%d-%d  %d:%d", tag, monat, jahr, stunde, minute);
    lcd_puts(ausgabe);
    Hi
    Und sory das ich mich erst jetzt melde habe die Grippe, ich wollte es aus probieren aber ich kann es nicht kommpeliren, das mit dem unterteilen in *.c Dateien wie geht den das? wollte das schon länger mal anwenden aber ich hab’s noch nicht verstanden wie man das macht.
    Hir ist noch mal mein code:
    Die lcd.h:
    #ifndef LCD_H
    #define LCD_H
     Title	:   C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
     Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
     File:	    $Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp $
     Software:  AVR-GCC 3.3
     Hardware:  any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
     @defgroup pfleury_lcd LCD library
     @code #include <lcd.h> @endcode
     @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display
     Originally based on Volker Oth's LCD library,
     changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(),
     added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
     Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
     4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
     Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
     generation of R/W signal through A8 address line.
     @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury
     @see The chapter Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR
          on my home page.
    #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
    #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
    #endif
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
     *  @name  Definitions for MCU Clock Frequency
     *  Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
    #define XTAL 10000000              /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
     * @name  Definition for LCD controller type
     * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
    #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */
     *  @name  Definitions for Display Size
     *  Change these definitions to adapt setting to your display
    #define LCD_LINES           2     /**< number of visible lines of the display */
    #define LCD_DISP_LENGTH    16     /**< visibles characters per line of the display */
    #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
    #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
    #define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
    #define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
    #define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
    #if LCD_IO_MODE
     *  @name Definitions for 4-bit IO mode
     *  Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
     *  The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
     *  same port or on different ports.
     *  Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
     *  different ports.
     *  Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
     *  is possible to connect these data lines in different order or even on different
     *  ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
    #define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
    #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
    #define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
    #define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
    #define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
    #define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
    #define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
    #define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       6            /**< pin  for RW line         */
    #define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
    #define LCD_E_PIN        5            /**< pin  for Enable line     */
    #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
          defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
          defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
     *  memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
    #define LCD_IO_DATA      0xC000    /* A15=E=1, A14=RS=1                 */
    #define LCD_IO_FUNCTION  0x8000    /* A15=E=1, A14=RS=0                 */
    #define LCD_IO_READ      0x0100    /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write   */
    #else
    #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
    #endif
     *  @name Definitions for LCD command instructions
     *  The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
     *  function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
    /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
    #define LCD_CLR               0      /* DB0: clear display                  */
    #define LCD_HOME              1      /* DB1: return to home position        */
    #define LCD_ENTRY_MODE        2      /* DB2: set entry mode                 */
    #define LCD_ENTRY_INC         1      /*   DB1: 1=increment, 0=decrement     */
    #define LCD_ENTRY_SHIFT       0      /*   DB2: 1=display shift on           */
    #define LCD_ON                3      /* DB3: turn lcd/cursor on             */
    #define LCD_ON_DISPLAY        2      /*   DB2: turn display on              */
    #define LCD_ON_CURSOR         1      /*   DB1: turn cursor on               */
    #define LCD_ON_BLINK          0      /*     DB0: blinking cursor ?          */
    #define LCD_MOVE              4      /* DB4: move cursor/display            */
    #define LCD_MOVE_DISP         3      /*   DB3: move display (0-> cursor) ?  */
    #define LCD_MOVE_RIGHT        2      /*   DB2: move right (0-> left) ?      */
    #define LCD_FUNCTION          5      /* DB5: function set                   */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT     4      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
    #define LCD_FUNCTION_2LINES   3      /*   DB3: two lines (0->one line)      */
    #define LCD_FUNCTION_10DOTS   2      /*   DB2: 5x10 font (0->5x7 font)      */
    #define LCD_CGRAM             6      /* DB6: set CG RAM address             */
    #define LCD_DDRAM             7      /* DB7: set DD RAM address             */
    #define LCD_BUSY              7      /* DB7: LCD is busy                    */
    /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
    #define LCD_ENTRY_DEC            0x04   /* display shift off, dec cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT      0x05   /* display shift on,  dec cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_INC_           0x06   /* display shift off, inc cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT      0x07   /* display shift on,  inc cursor move dir */
    /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
    #define LCD_DISP_OFF             0x08   /* display off                            */
    #define LCD_DISP_ON              0x0C   /* display on, cursor off                 */
    #define LCD_DISP_ON_BLINK        0x0D   /* display on, cursor off, blink char     */
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR       0x0E   /* display on, cursor on                  */
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F   /* display on, cursor on, blink char      */
    /* move cursor/shift display */
    #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT     0x10   /* move cursor left  (decrement)          */
    #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    0x14   /* move cursor right (increment)          */
    #define LCD_MOVE_DISP_LEFT       0x18   /* shift display left                     */
    #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT      0x1C   /* shift display right                    */
    /* function set: set interface data length and number of display lines */
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE  0x20   /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28   /* 4-bit interface, dual line,   5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE  0x30   /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38   /* 8-bit interface, dual line,   5x7 dots */
    #define LCD_MODE_DEFAULT     ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )
     *  @name Functions
     @brief    Initialize display and select type of cursor
     @param    dispAttr \b LCD_DISP_OFF display off\n
                        \b LCD_DISP_ON display on, cursor off\n
                        \b LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on\n
                        \b LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing
     @return  none
    extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);
     @brief    Clear display and set cursor to home position
     @param    void
     @return   none
    extern void lcd_clrscr(void);
     @brief    Set cursor to home position
     @param    void
     @return   none
    extern void lcd_home(void);
     @brief    Set cursor to specified position
     @param    x horizontal position\n (0: left most position)
     @param    y vertical position\n   (0: first line)
     @return   none
    extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
     @brief    Display character at current cursor position
     @param    c character to be displayed
     @return   none
    extern void lcd_putc(char c);
     @brief    Display string without auto linefeed
     @param    s string to be displayed
     @return   none
    extern void lcd_puts(const char *s);
     @brief    Display string from program memory without auto linefeed
     @param    s string from program memory be be displayed
     @return   none
     @see      lcd_puts_P
    extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
     @brief    Send LCD controller instruction command
     @param    cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
     @return   none
    extern void lcd_command(uint8_t cmd);
     @brief    Send data byte to LCD controller
     Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
     @param    data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
     @return   none
    extern void lcd_data(uint8_t data);
     @brief macros for automatically storing string constant in program memory
    #define lcd_puts_P(__s)         lcd_puts_p(PSTR(__s))
    #endif //LCD_H
    by Donald
    Das ist der erste teil:
     Title	:   HD44780U LCD library
     File:	    $Id: lcd.c,v 1.14.2.1 2006/01/29 12:16:41 peter Exp $
     Target:    any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
     DESCRIPTION
           Basic routines for interfacing a HD44780U-based text lcd display
           Originally based on Volker Oth's lcd library,
     USAGE
           See the C include lcd.h file for a description of each function
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "lcd.h"
    ** constants/macros
    #define DDR(x) (*(&x - 1))      /* address of data direction register of port x */
    #if defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__)
        /* on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 */
        #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) )
    #else
    	#define PIN(x) (*(&x - 2))    /* address of input register of port x          */
    #endif
    #if LCD_IO_MODE
    #define lcd_e_delay()   __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );
    #define lcd_e_high()    LCD_E_PORT  |=  _BV(LCD_E_PIN);
    #define lcd_e_low()     LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E_PIN);
    #define lcd_e_toggle()  toggle_e()
    #define lcd_rw_high()   LCD_RW_PORT |=  _BV(LCD_RW_PIN)
    #define lcd_rw_low()    LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW_PIN)
    #define lcd_rs_high()   LCD_RS_PORT |=  _BV(LCD_RS_PIN)
    #define lcd_rs_low()    LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS_PIN)
    #endif
    #if LCD_IO_MODE
    #if LCD_LINES==1
    #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE
    #else
    #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES
    #endif
    #else
    #if LCD_LINES==1
    #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE
    #else
    #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES
    #endif
    #endif
    #if LCD_CONTROLLER_KS0073
    #if LCD_LINES==4
    #define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON  0x24   /* |0|010|0100 4-bit mode extension-bit RE = 1 */
    #define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF 0x20   /* |0|000|1001 4 lines mode */
    #define KS0073_4LINES_MODE                    0x09   /* |0|001|0000 4-bit mode, extension-bit RE = 0 */
    #endif
    #endif
    ** function prototypes
    #if LCD_IO_MODE
    static void toggle_e(void);
    #endif
    ** local functions
     delay loop for small accurate delays: 16-bit counter, 4 cycles/loop
    static inline void _delayFourCycles(unsigned int __count)
        if ( __count == 0 )
            __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );    // 2 cycles
        else
            __asm__ __volatile__ (
        	    "1: sbiw %0,1" "\n\t"
        	    "brne 1b"                              // 4 cycles/loop
        	    : "=w" (__count)
        	    : "0" (__count)
    delay for a minimum of <us> microseconds
    the number of loops is calculated at compile-time from MCU clock frequency
    #define delay(us)  _delayFourCycles( ( ( 1*(XTAL/4000) )*us)/1000 )
    #if LCD_IO_MODE
    /* toggle Enable Pin to initiate write */
        lcd_e_high();
        lcd_e_delay();
        lcd_e_low();
    #endif
    Low-level function to write byte to LCD controller
    Input:    data   byte to write to LCD
              rs     1: write data
                     0: write instruction
    Returns:  none
    #if LCD_IO_MODE
    static void lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs)
        unsigned char dataBits ;
        if (rs) {   /* write data        (RS=1, RW=0) */
           lcd_rs_high();
        } else {    /* write instruction (RS=0, RW=0) */
           lcd_rs_low();
        lcd_rw_low();
        if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
          && (LCD_DATA0_PIN == 0) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
            /* configure data pins as output */
            DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x0F;
            /* output high nibble first */
            dataBits = LCD_DATA0_PORT & 0xF0;
            LCD_DATA0_PORT = dataBits |((data>>4)&0x0F);
            lcd_e_toggle();
            /* output low nibble */
            LCD_DATA0_PORT = dataBits | (data&0x0F);
            lcd_e_toggle();
            /* all data pins high (inactive) */
            LCD_DATA0_PORT = dataBits | 0x0F;
        else
            DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
            DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
            DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
            DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
            LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
            LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
            LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
            LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
        	if(data & 0x80) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
        	if(data & 0x40) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
        	if(data & 0x20) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
        	if(data & 0x10) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
            lcd_e_toggle();
        	if(data & 0x08) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
        	if(data & 0x04) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
        	if(data & 0x02) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
        	if(data & 0x01) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
            lcd_e_toggle();
    #else
    #define lcd_write(d,rs) if (rs) *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d; else *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d;
    /* rs==0 -> write instruction to LCD_IO_FUNCTION */
    /* rs==1 -> write data to LCD_IO_DATA */
    #endif
    Low-level function to read byte from LCD controller
    Input:    rs     1: read data
                     0: read busy flag / address counter
    Returns:  byte read from LCD controller
    #if LCD_IO_MODE
    static uint8_t lcd_read(uint8_t rs)
        uint8_t data;
        if (rs)
            lcd_rs_high();                       /* RS=1: read data      */
        else
            lcd_rs_low();                        /* RS=0: read busy flag */
        lcd_rw_high();                           /* RW=1  read mode      */
          && ( LCD_DATA0_PIN == 0 )&& (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
            DDR(LCD_DATA0_PORT) &= 0xF0;         /* configure data pins as input */
            lcd_e_high();
            lcd_e_delay();
            data = PIN(LCD_DATA0_PORT) << 4;     /* read high nibble first */
            lcd_e_low();
            lcd_e_delay();                       /* Enable 500ns low       */
            lcd_e_high();
            lcd_e_delay();
            data |= PIN(LCD_DATA0_PORT)&0x0F;    /* read low nibble        */
            lcd_e_low();
        else
            DDR(LCD_DATA0_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
            DDR(LCD_DATA1_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
            DDR(LCD_DATA2_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
            DDR(LCD_DATA3_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
            lcd_e_high();
            lcd_e_delay();
            data = 0;
            if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x10;
            if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x20;
            if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x40;
            if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x80;
            lcd_e_low();
            lcd_e_high();
            lcd_e_delay();
            if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x01;
            if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x02;
            if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x04;
            if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x08;
            lcd_e_low();
        return data;
    #else
    #define lcd_read(rs) (rs) ? *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA+LCD_IO_READ) : *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION+LCD_IO_READ)
    /* rs==0 -> read instruction from LCD_IO_FUNCTION */
    /* rs==1 -> read data from LCD_IO_DATA */
    #endif
    loops while lcd is busy, returns address counter
    static uint8_t lcd_waitbusy(void)
        register uint8_t c;
        /* wait until busy flag is cleared */
        while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)) {}
        /* the address counter is updated 4us after the busy flag is cleared */
        delay(2);
        /* now read the address counter */
        return (lcd_read(0));  // return address counter
    }/* lcd_waitbusy */
    Move cursor to the start of next line or to the first line if the cursor
    is already on the last line.
    static inline void lcd_newline(uint8_t pos)
        register uint8_t addressCounter;
    #if LCD_LINES==1
        addressCounter = 0;
    #endif
    #if LCD_LINES==2
        if ( pos < (LCD_START_LINE2) )
            addressCounter = LCD_START_LINE2;
        else
            addressCounter = LCD_START_LINE1;
    #endif
    #if LCD_LINES==4
    #if KS0073_4LINES_MODE
        if ( pos < LCD_START_LINE2 )
        else if ( (pos >= LCD_START_LINE2) && (pos < LCD_START_LINE3) )
            addressCounter = LCD_START_LINE3;
        else if ( (pos >= LCD_START_LINE3) && (pos < LCD_START_LINE4) )
            addressCounter = LCD_START_LINE4;
        else
    #else
        if ( pos < LCD_START_LINE3 )
        else if ( (pos >= LCD_START_LINE2) && (pos < LCD_START_LINE4) )
        else if ( (pos >= LCD_START_LINE3) && (pos < LCD_START_LINE2) )
        else
    #endif
    #endif
        lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter);
    }/* lcd_newline */
    ** PUBLIC FUNCTIONS
    Input:   instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
    Returns: none
        lcd_waitbusy();
        lcd_write(cmd,0);
    Input:   data to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
    Returns: none
        lcd_waitbusy();
        lcd_write(data,1);
    Input:    x  horizontal position  (0: left most position)
              y  vertical position    (0: first line)
    Returns:  none
    #if LCD_LINES==1
        lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);
    #endif
    #if LCD_LINES==2
        if ( y==0 )
        else
            lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x);
    #endif
    #if LCD_LINES==4
        if ( y==0 )
        else if ( y==1)
        else if ( y==2)
            lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3+x);
        else /* y==3 */
            lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4+x);
    #endif
    }/* lcd_gotoxy */
    int lcd_getxy(void)
        return lcd_waitbusy();
        lcd_command(1<<LCD_CLR);
    void lcd_home(void)
        lcd_command(1<<LCD_HOME);
    Input:    character to be displayed
    Returns:  none
        uint8_t pos;
        pos = lcd_waitbusy();   // read busy-flag and address counter
        if (c=='\n')
            lcd_newline(pos);
        else
    #if LCD_WRAP_LINES==1
    #if LCD_LINES==1
            if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) {
                lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0);
    #elif LCD_LINES==2
                lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0);
            }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ){
    #elif LCD_LINES==4
            }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ) {
                lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3,0);
            }else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH ) {
                lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4,0);
            }else if ( pos == LCD_START_LINE4+LCD_DISP_LENGTH ) {
    #endif
            lcd_waitbusy();
    #endif
            lcd_write(c, 1);
    }/* lcd_putc */
    Input:    string to be displayed
    Returns:  none
    /* print string on lcd (no auto linefeed) */
        register char c;
        while ( (c = *s++) ) {
            lcd_putc(c);
    }/* lcd_puts */
    Input:     string from program memory be be displayed
    Returns:   none
    /* print string from program memory on lcd (no auto linefeed) */
        register char c;
        while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) ) {
            lcd_putc(c);
    }/* lcd_puts_p */
    Und das ist der zweite teil
    Input:    dispAttr LCD_DISP_OFF            display off
                       LCD_DISP_CURSOR_BLINK   display on, cursor on flashing
    Returns:  none
    #if LCD_IO_MODE
         *  Initialize LCD to 4 bit I/O mode
          && ( &LCD_RS_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && ( &LCD_RW_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && (&LCD_E_PORT == &LCD_DATA0_PORT)
          && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3)
          && (LCD_RS_PIN == 4 ) && (LCD_RW_PIN == 5) && (LCD_E_PIN == 6 ) )
            /* configure all port bits as output (all LCD lines on same port) */
            DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x7F;
        else if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
               && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
            /* configure all port bits as output (all LCD data lines on same port, but control lines on different ports) */
            DDR(LCD_RS_PORT)    |= _BV(LCD_RS_PIN);
            DDR(LCD_RW_PORT)    |= _BV(LCD_RW_PIN);
            DDR(LCD_E_PORT)     |= _BV(LCD_E_PIN);
        else
            /* configure all port bits as output (LCD data and control lines on different ports */
        delay(16000);        /* wait 16ms or more after power-on       */
        /* initial write to lcd is 8bit */
        LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION)>>4;
        LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4;
        lcd_e_toggle();
        delay(4992);         /* delay, busy flag can't be checked here */
        /* repeat last command */
        lcd_e_toggle();
        delay(64);           /* delay, busy flag can't be checked here */
        /* repeat last command a third time */
        lcd_e_toggle();
        /* now configure for 4bit mode */
        LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);   // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4
        lcd_e_toggle();
        delay(64);           /* some displays need this additional delay */
        /* from now the LCD only accepts 4 bit I/O, we can use lcd_command() */
    #else
         * Initialize LCD to 8 bit memory mapped mode
        /* enable external SRAM (memory mapped lcd) and one wait state */
        MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW);
        /* reset LCD */
        delay(16000);                           /* wait 16ms after power-on     */
        lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0);   /* function set: 8bit interface */
        delay(4992);                            /* wait 5ms                     */
        delay(64);                              /* wait 64us                    */
    #endif
        /* Display with KS0073 controller requires special commands for enabling 4 line mode */
    	lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON);
    	lcd_command(KS0073_4LINES_MODE);
    	lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF);
    #else
        lcd_command(LCD_FUNCTION_DEFAULT);      /* function set: display lines  */
    #endif
        lcd_command(LCD_DISP_OFF);              /* display off                  */
        lcd_clrscr();                           /* display clear                */
        lcd_command(LCD_MODE_DEFAULT);          /* set entry mode               */
        lcd_command(dispAttr);                  /* display/cursor control       */
    }/* lcd_init */
    #define DURCHLEUFE 256
    volatile unsigned int wert = 0;
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    wert++;
    TCNT0 = 256 -DURCHLEUFE;
    int main(void)
    TCCR0 = (1 << CS02)|(1 << CS00);
    TIMSK = (1 << TOIE0);
    sei();
    volatile unsigned int sekunde, minute, stunde;
    //    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    // lcd_clrscr();
     if (wert == 100)
    	sekunde++;
    	wert = 0;
    if (sekunde == 60)
    	minute++;
    	sekunde = 0;
     if (minute == 60)
    	stunde++;
    	minute = 0;
     if (stunde == 24)
    	stunde = 0;
    char ausgabe[20];
    int tag=28;
    int monat=11;
    int jahr=2009;
    lcd_puts(ausgabe);
    return 0;
    By Donald
