Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Feher beim Rücksprung aus einer Sub
    Hallo, wer kann mir bei folgendem Problem helfen?
    Programm aus Bascom
    Problem beim Rücksprung aus einer Sub
    Klassischer Programmaufbau
    $regfile '...für ATMEGA 8
    '...Initialisierung diverser Merker, Vars ect.
    'unter anderem wird hier ein Motor ein eine Grundposition
    'gefahren
    while "motor nicht in grundposition"
    motor_fahren = on
    wend
    motor_fahren = off
    'Hauptprogrammschleife
    do
    debounce taster, 0, sub1
    loop
    end
    sub1
    i2cstart 'start command für I2C
    i2cwrite &h04 'ansteuerung
    i2cwrite &h00 'ansteuerung
    i2cstop 'stop für I2C bus
    waitms 100 'wartezeit min 32 für beendigung der i2c-kommunikation
    call sub2
    end sub 1
    sub2
    'irgendwelche befehle
    call sub3
    end sub2
    sub3
    ...z.b. I2C um eine gegenoeration vom sub1 durchzuführen
    end sub3
    Alle einzelnen Subs funktionieren, nur in der Kombination habe ich das Problem, dass der MS nicht zurückspringt, es scheint fasst so als würde er von ganz von vorne anfangen.
    Ich könnte fluchen da ich schon Tage mit diesem Problem verbracht habe.
    Ich möchte eigentlich vermeiden alles in eine Routine zu packen, da es ja eigentlich für solche Zwecke Subs schreibt.
    Benötige also dringend Hilfe.
    VD
    Lkr. Rottal/Inn
    Läuft dir da der Stack über?
    Wie gross sind denn HWStack, SoftStack und Framesize?
    Nachtrag: Häng mal die gesamte .bas + .cfg an, so dass man die mal durch den Simulator jagen kann.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    das Programm ist mal beigefügt.
    ... Beitrag schon Geschichte, unten geht es weiter !!
    Berlin
    Ich habe dir das Prog mal als PN geschickt. Wobei ich nur erstmal die Calls gegen Gosubs getauscht habe. Ob, die Subs sich jedesmal wieder gegenseitig aufrufen und so der Stapelspeicher überläuft habe ich nicht getestet. Könnte aber daran liegen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hallo liebe Helfenden,
    mein Tag war ziemlich bes......., letztlich haben ich nur eine Erkenntnis mehr gewonnen.
    Wie es scheint hat der MC Probleme bei der Ausführung (mehrfachen) der I2C-Befehle.
    Im angefügten Programm ist das Problem z.B. das, dass das Prog die SUB Arm_zuruckfahren ausführt, dann aber nicht die SUB Wagen_hoch und zur SUB Warten kommt das Prog gar nicht.
    Ich haben auf einen Speicherüberlauf getippt aber die Stacks sind riesig, Gesamtspeicher des MC ist auch nicht ausgelastet, ich bin völlig ratlos.
    Evtl. fällt Euch ja etwas ein.
    Vorab vielen Dank und ein schönes Wochenende
    Andreas
    File: http://www.weber-textagentur.de/file
    Südpfalz
    probiers mal ohne die i2c-lib, dann per soft-i2c, pins definieren etc.
