Werbung
Arexx Bootloader - erste Inbetriebnahme
ich habe einen gebrauchten Asuro in die Finger bekommen wo der originale Mega8 tot ist.
Nun habe ich den Arexx-Bootloader (http://home.kpn.nl/winko001/Asuro/Bo...uBtlPagFrm.htm) erfolgreich in nen neuen Mega8 gebrannt und ihn eingesetzt.
Beim einschalten kann ich sowohl übers Hyperterminal und dem OC-Control die Meldung sehen "(c) Arexx Netherlands..."
und die Status-LED blinkt rot-grün.
Soweit sollte ja alles in Ordnung sein.
Jetzt möchte ich eine Hex-Datei in den Asuro laden (natürlich mit dem OC-Control) und öffne diese. Während dem Laden blinkt die LED sehr schnell Orange-Grün, in dem OC-Terminal werden Hex-Zeichen ausgegeben und der Ladebalken läuft.
Wenn der Ladebalken fertig ist dann kommt allerdings keine Meldung, dass das Übertragen erfolgreich war und die Status-LED blinkt weiter schnell. Wenn ich ihn nun ausschalte und wieder einschalte ist alles wieder wie vorher.
An was kann das Liegen?? Hardware sollte soweit in Ordnung sein. Hat der Bootloader einen Fehler??
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
MFG Mixer
[edit] Ich habe beim Programmieren bis auf die Clock Selection keine Fuses gesetzt - was muss ich da setzen??
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
