Hi
Der chip ist ja neu und beschpielt vom Haus aus. Keiner hat daran irgendwas gemacht, Bootloader ist def. druf. Ich habe ja nur ein einziges Kabel. Hätte ich ne ISP Dongle hätte ich sicher schon längst ausprobiert
Die haben den Quarz auch installiert. Also mit diesem Frequenz haben sie auch schon benutzt.
Aber wenn dass, nicht so währe, dann müsste trotzdem eine Baudrate existieren mit der man beschreiben kann. Diese kann ja nur eine sein mit dem Windows und Bascom was anfängen können ist doch logo.
Die alle habe ich aber durchprobiert und nicht nur einmal![]()
Das Problem muss wo anderst liegen.
Habe wieder die pdf. studiert und ist mir etwas aufgefallen.
Da gibt es ein Bild über die Einstellungen Optionen-Programmer.
Bei mir stimmt nicht alles mit diesem überein.
Programmer auswahl stimmt. Baud Com Port auch. Darunter aber sind noch zwei Felder STK500 und USB. Auf dem Bild sind dort Einträge bei mir sind die leer.
Schau bitte bei dir nach, ob das so sein muss.
Beim STK500 ist enen Pfad angegeben C\.....
Ich habe Bascom aber nicht auf C
Beim USB steht 0004A0012654
Villeicht ist der Köter hier begraben![]()
Meschu
Zitieren
