Thema: ATMega8: Interrupts im Bootloader
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich versuche gerade, einen Bootloader mit einem Timer-Interrupt auszustatten, um die Möglichkeit eines Timeouts zu haben (falls die Kommunikation abreisst etc.)
    Das Problem ist aber jetzt: Statt des Interrupts löst der Mega8 einen Reset aus.
    Das erste was ja getan werden muss, ist ja die ISR-Tabelle in den Bootbereich zu legen. Das hab ich erst mit C versucht:
    GICR |= (1 << IVCE);      // Move interrupt table to boot section
    GICR |= (1 << IVSEL);
    aber auch mal direkt mit ASM, um wirklich die beiden Bits so eng wie möglich nacheinander zu setzen (muss ja innerhalb von 4 Zyklen passiert sein):
    asm volatile (
      "PUSH R24"        "\n\t"  // Save R24
      "PUSH R25"        "\n\t"  // Save R25
      "IN R24,0x3B"     "\n\t"  // GICR => R24
      "IN R25,0x3B"     "\n\t"  // GICR => R25
      "ORI R24, 0x01"   "\n\t"  // "GICR |= (1 << IVCE)"
      "ORI R25, 0x03"   "\n\t"  // "GICR |= (1 << IVCE) | (1 << IVSEL)"
      "OUT 0x3B, R24"   "\n\t"  // R24 => GICR
      "OUT 0x3B, R25"   "\n\t"  // R25 => GICR
      "PUSH R25"        "\n\t"  // Restore R25
      "PUSH R24"        "\n\t"  // Restore R24
    Nächstes war der Verdacht, dass evtl. an der Timereinstellung was falsch ist.
    Deshalb auch 2 Versuche; einmal als "normaler Timer":
    TCCR1A = 0;              // Standard timer (No Counting, No PWM)
    TCCR1B = 0 | (1<<CS12);  // Prescaler = 256
    TCNT1 = 0xFFFF - 31250;  // Preload value
    TIMSK |= (1<<TOIE1);
    sei();
    und einmal als CTC:
    TCNT1 = 0;
    TCCR1B =  (1<<WGM12);     // CTC-Mode
    TCCR1B |= (1<<CS12);      // Prescaler 256 (normal operation)
    OCR1A = 31250;            // Counting value: // 8 MHz / Prescaler 256 = 31250
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);     // Enable timer
    sei();
    Die ISRs sind natürlich beide definiert:
    SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) // = TIMER1_COMPA_vect
      LED_Toggle(BLUE);
    ISR (SIG_OVERFLOW1)
      LED_Toggle(GREEN);
    Beide LEDs machen jedoch nichts; es wird stattdessen ein Reset durchgeführt. Lt. Simulator im AVR-Studio wird die jeweilige ISR aber korrekt angesprungen. Verfracht ich das ganze in die normale App.-Section (also als normales Programm), dann klappt das ganze wunderbar.
    Ohne Interrupts funktioniert auch der Bootloader problemlos.
    aktivierte Fuses: SPIEN, EESAVE, BOOTSZ: 1024 Words (0x0C00), BOOTRST
    Linker-Kommando: -Wl,--section-start=.text=0x1800
    Hab ich für die Interrupts im Bootloader noch irgendwas übersehen?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Du hast im Datenblatt eine Kleinigkeit übersehen:
    2. Within four cycles, write the desired value to IVSEL while writing a zero to IVCE
    Ich würde es so machen:
    uint8_t tmpGICR = GICR;
    GICR = tmpGICR | (1 << IVCE);
    GICR = tmpGICR | (1 << IVSEL);
    Resultierender Code mit -Os ist dann:
      38:	8b b7       	in	r24, 0x3b	; 59
      3a:	98 2f       	mov	r25, r24
      3c:	91 60       	ori	r25, 0x01	; 1
      3e:	9b bf       	out	0x3b, r25	; 59
      40:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
      42:	8b bf       	out	0x3b, r24	; 59
    Das "four cycle"-Timing wird also eingehalten.
    Stefan
    Lkr. Rottal/Inn
    Arghl... stimmt. Das wars. Thx.
    Jetzt läufts.
    #ifndef MfG
    #define MfG
