Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Homecockpit; Anschluss an den Computer
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Ich habe da mal eine generelle Verständnisfrage, wenn du das wie ne Tastatur anschließt, ist mir klar wie der Simulator damit umgeht.
    Aber mal angenommen ich möchte 150 Schalter haben, wie bring ich die Signale dann in den FluSi?
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Hi, du kannst ja am Flusi kombinationen (z.B. strg + g) eingeben. dann musst du halt 2Polige Schalter nehmen, die dann die Kombination für strg und dann noch die kombination für g brückt. Verstanden?
    MiniMax
  3. #23
    Das kann man dan ganz einfach in den Tastenbelegungen im Flusi einstellen. Aber es ist doch so, wenn ich eine Tastatur nehme, und ich auf eine taste drücke, nehmen wir an G (Fahrwerkshebel), dann drücke ich doch nur einmal kurz drauf, und wenn ich einen Kippschalter dranlöte, dann macht dieser Kippschalter entweder an oder aus, d.h. also, das wäre wie als ob ich ununterbrochen die G taste drücke, dabei drücke ich sie ja normalerweise nur einmal kurz?!
  4. #24
    Bremen
    es giebt für dieses Problem eine Software (muss ich mal suchen) die die Tastatur signale abfängt und daraufhin in impulse wandelt.
    MiniMax
  5. #25
    Dann muss man aber darauf achten das beim Schalter keine
    Repard Funktion möglich ist, sein darf oder es müssen Taster
    eingebaut werden.
    Gruß Richard
  6. #26
    Bremen
    So habs gefunden.Link
    MiniMax
  7. #27
    Zitat Zitat von philippdorn
    Teuer als das O/I 24^^
    na sicher ist das teurer als der einzelne Chip, da ist auch eine Platine und alle notwendigen zusätzlichen Teile dabei für die ersten Versuche.
    Habe es gerade mal heraus gesucht, kostet 58,31 Euro.
    Suchbegriff: io-warrior 24/sdk
    Hier http://www.codemercs.com/index.php?id=79&L=0 bekommst Du Informationen dazu.
    Diese Starterkits gibt es auch für die IOW40 und 56, zu entsprechend höheren Preisen Bild
    mfG Henry
  8. #28
    jo, danke! Da spar iche infach noch ein bissl. =))
  9. #29
    Kannst natürlich auch nach deinen eigenen Vorstellungen die Schaltung selbst auf eine Platine bauen. Das kommt sicher um einiges günstiger.
    Die Starterkits sind halt eigentlich für erste Versuche.
    Ich habe vor einiger Zeit auch das IOW24 SDK zugelegt weil ich ein paar Versuche mit einem Display machen wollte.
    Das Board hat auch ein Lochrasterfeld für Experimente. Bin eigentlich zufrieden damit.
    Günstig finde ich es allerdings auch nicht Bild
    mfG Henry
  10. #30
    Wie ist das dann eigentlich mit LEDs? Bei einfachen Kippschalter is klar, die eine Seite durchverbinden, und die andern Kontakte jeweils an x1-x24
    Wie ist das bei Leds? Kannst du henry, mir vllt eine kleine Schaltskizze zeichnen, ich bin oft schwer von Begriff^^
