Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motor für Kameradolly
    Zunächst muss ich gestehen: Ich habe Null Ahnung von Elektronik geschweige denn vom Robotorbau.
    Ich brauch jetzt aber für ein Projekt einen Motor dessen Geschwindigkeit per Drehknopf reguliert werden kann. Das Ganze soll ein Kameradolly (siehe Fotos) werden. Wichtig hierbei ist, dass der Motor (der Wagen) extrem langsam laufen müsste d.h so ca. 1 Meter in 10 Minuten.
    Wie gesagt ich habe keine Ahnung von Motoren oder Antrieben darum wäre mir eine Komplettlösung wie diese ganz lieb: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=92 Wobei ich hier nicht weiß, ob die Motoren genau synchron laufen. Besser wäre so etwas in dieser Art aber nur mit einem Motor. Und dann würde mir auch noch der Regler für die Geschwindigkeit fehlen.
    Noch etwas zu Größe: Ich habe unten nur 7cm in der Breite Platz
    Ich hoffe es kann mir einer helfen.
    Grüße Ben
    Gelsenkirchen
    an Deiner Stelle würde ich die zwei Aluprofile zur Stromversorgung nutzen.
    Als Antrieb ein kleiner Getriebemotor der über ein Reibrad ein Inlineskaterrad antreibt.
    Hi!
    An ein so eine Art Reibrad hab ich auch schon gedacht. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Kannst Du mir da einen Motor empfehlen? Und wie oder mit was kann ich die Geschwindigkeit regulieren?
    345**
    Als Motor: Ein Getriebemotor mit möglichst großer Untersetzung... z.B. Conrad RB 35 oder CB65 von pollin.
    Dann lötest du dir diese schaltung: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=502 nach und klemmst da den Motor dran. So solltest du die Drehzahl beeinflusse können
    Könnte er zur Geschwindigkeitsregelung nicht auch einfach einen verstellbaren
    Wiederstand nehmen?
    Das würde sich als Versuchsaufbau ganz einfach mit einer Bleistiftmiene realisieren lassen.
    An einem ende der Miene das Kabel vom Netzteil (oder Baterie) anschliessen
    und dan das Kabel zum Motor hin und her schiebbar an der Miene anschliessen.
    Lg
    345**
    wäre auch möglich... aber eventuell bekommt man da probleme weil man den widerstand, den man braucht nicht einstellen kann, weil die miene z.B. doppelt so lang sein müsste.
    Naja das mit der Mine ist so eine Sache. Ich würd auch so eine Regelbare Spannungsversorgung nehmen. Die ist einfach gelötet und die findet auch ganz locker auf dem Wagen Platz. Außerdem sieht die etwas schicker aus Bild
    Danke erstmal für die Hilfe. Ich nehm jetzt dieses Teil: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=V0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+26-Dec-2009+19%3a00%3a22+GMT&scrwidth=1280
    Ist wahrscheinlich die teuerste Lösung, für mich Elektronikidioten aber wohl die einfachste.
    Ach jeder fängt klein an. Bin auch erst noch in der lernphase Bild
    Danke für den Zuspruch Bild   Aber wenn ich da so ein komisches Bauteil mit drei Füßchen dran zum irgendwo dranlöten sehe, klicke ich direkt weg. Aus mir wird bestimmt kein Elektroniker mehr, obwohl ich es eigentlich ganz spannend finde. Bild
