Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ladegerät
    Du könntest das Ladegerät auch in so eine billige Zeitschaltuhr stecken damit
    es nach der Zeit die du einmal ausmisst abschaltet.
    Solche Zeitschaltuhren gibt es für ein paar € in Baumärkten usw..
    Für Laden eines Akkus entscheidend ist, wieviel Ladung beim Ladeanfang der Akku noch besitzt. Wenn ein Akku wirklich leer ist, die einfachste Methode ist mit bestimmten Strom über bestimmte Zeit, laut Herstellersangaben, ihn zu laden, so wie der Sergetg beschrieben hat.
    Wenn die übrig gebliebene Ladung unbekannt ist, die beste Methode ist einzelne Zellen mit entsprechendem der Kapazität Strom bis zur Erkennung von delta U zu laden.
    Wenn es nicht möglich ist, z.B. wegen fehlenden Zugriff auf einzelne Zellen, muss der Akku vor dem Anschliessen an Ladegerät zuerst bis zulässiger Spannung ganz entleert werden, da die delta U erkennung nur für einzelne Zellen zuvelässig ist.
