Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Wetterstation auf RP6 EXP
  1. #41
    Hallo Roboternetz,
    ich hab mal eine Frage ich habe mir einen temperatruseonsor
    ( Artikel-Nr.: 153627 - 62 ) bei conrad gekauft.
    Ich habe in an VDD und ADC_2 Bei der M32 angeschlossen.
    Dann habe ich folgendes Programm geschrieben um den Sensor auszuprobieren.
    Aber auf meinen Display zeigt es immer wieder (bei selber Temperatur) einen andern wert an.
    Ungfair von 9 bis 254
    Wo habe ich einen Fehler gemacht?
    #include "RP6ControlLib.h"
    int main(void)
    	 initRP6Control();
    	 initLCD();
    	 uint8_t Taster;
    	 uint16_t b;
    	 uint8_t a;
    	 sound(160,20,20);
    	sound(220,40,0);
    	 showScreenLCD("Hallo world","A little test");
    	 mSleep(1000);
    	 showScreenLCD("Press any Key","#############");
    	 mSleep(500);
    	 clearLCD();
    	 while(true)
    		 Taster = getPressedKeyNumber();
    		 if(Taster)
    		     showScreenLCD("Startet Jetzt","Temperatur");
    			 mSleep(500);
    			 clearLCD();
    			 mSleep(500);
    			 b = readADC(ADC_2);
    			 a = b;
    			 writeIntegerLCD(a, DEC);
    return 0;
    Danke für die Hilfe schonmal im voraus
    ________________________
    MfG Robotuner
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    du musst einen Spannungsteiler aufbauen, einen festen wiederstand an gnd, an das andere ende ADC02 und dein sensor. dessen freies ende kommt an vdd.
    das bedeutet für dich, du musst einen wiederstand, nicht zu klein, zusätzlich an adc02 und gnd löten.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
