@Hartgas:
s. z.B. das Video und PDF Anleitung hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=457291#457291
@RobotMichi:
Schau Dir mal den Schaltplan von der RP6 CCPRO M128 Moduls an. Da ist ein TCN75A Temperatursensor mit I2C Bus Interface drauf (ist auch besser als LM75 bekannt - gibts in zig Varianten).
Der Pin INT1 ist übrigens auch ein A/D Wandler Kanal - nur so als Hinweis Bild
Auf dem Mainboard sind auch noch zwei weitere freie ADC Kanäle die man leicht per Drahtbrücke auf den USRBUS Stecker legen könnte.
MfG,
SlyD
