Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Vorschalt gerät für eine UV Röhre
    Okey ich werde mal die Energiesparlamten a 1€ bestellen und dann probiere ich es. In ein paar tagen, wenn ich die Lampen habe Schreibe ich euch wieder.
    Es ist sehr wichtig, dass zwischen den Anschlüssen an Enden der UV-Röhre sicher kein Starter hängt, der ein Kurzschluß beim Zünden der UV Röhre mit Hochspannung verursacht.
    Viel Erfolg! Bild
    Okey danke für den Tipp
    So sehen die röhren ohne Sockel aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2417 und so siht das innere vom Sockel aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2418 Weis jemand was das "Glasding" ist (das so aussiht wie eine Glimmlampe)?
    @ alex91
    Das ist der Starter, der beim Anschliessen auf die Sparlampe abgetrennt (abgezwickt) werden muss. Danach brauchst du nur die zwei übrige Anschlusse mit entsprechenden einer Röhre von Sparlampe verbinden.
    Der Starter ist zum Zünder der UV-Röhre nötig, nur wenn sie mit einer entsprechender ihrer Leistung Drossel betrieben wird.
    Es sollte auch funktionieren mit zwei UV-Röhren an einer Sparlampe mit zwei Röhren und doppelter Leistung (ca. 18 - 20 W).
    MfG.
    Danke
    Ich hoffe, dass die lampen von Pollin bald kommen, dann werde ich es gleich ausprobieren!!!
    hallo, ich habe auch noch etwas zu bieten. Aus Erfahrung die Billig-Sparlampen einige Zeit testen. Es gab schon von Anfang an kaputte Transistoren.
    Im "Elektor" H.9/1992, S.60 ist der Schaltplan der Sparlampe beschrieben. Daran hat sich bisher kaum etwas geändert. Da weiß man gleich, was wohin angeschlossen wird.
    dolivo
    Hallo dolivo!
    Dem kann ich nur zustimmen... Bild
    Wenn man Physikalisch ein elektronisches Bauteil betrachtet, dort gibt es auch bewegliche "Teilen" (Elektronen) die sich zwischen Atomkernen ziemlich schnell bewegen. Es gibt dort wahrscheinlich auch ein "Verschleiß" der ganzer Struktur, sonst geht in der Elektronik nichts ohne aus für uns unärklärlichem Grund kaputt.
    Ich habe es aber noch nicht gesehen, wie das wirklich in innerem z.B. eines Halbleiters abläuft und es wird bisher nur hipotetisch erklärt.
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo dolivo!
    Schnell? 1..2 cm/h halte ich eher für langsam. Schnell, beinahe Lichtschnell
    ist die Impulsgeschwindigkeit. Die Elktronen selber sind saulangsam.
    Stelle Dir ein Rohr vor in dem genau ein Tennisball passt und fülle das
    mit Tennisbällen. Egal wie lang das Rohr ist, wenn Du auf der einen Seite
    einen neuen Ball reinschiebst fällt quasi ohne Zeitverzögerung auf der
    anderen Seite ein Ball heraus. Egal wie langsam der neue Ball reingeschoben
    wird. Der Impuls ist sofort am Ende bemerkbar.
    Bei Elektronen ist das allerdings etwas anders, die laufen ja auch nicht
    durch ein Rohr. Bild   Die werden von Atom zu Atom "weitergereicht".
    Gruß Richard
    Hallo Richard!
    Alles ist relativ und ich habe das ganze nur vereinfacht dargestellt. Es gibt natürlich verschiedene Theorien, wie es aber wirklich ist, wage ich sagen, dass niemand weiß... Bild
    Die "virtuelle" Geschwindigkeit eines Stroms beträgt im Kupferleiter um 200 000 km/s, wie schnell die Elektronen selber sind, weiß ich nicht. Die Elektronik ist für mich wie eine Religion, wo sich jeder den Strom so vorstellt, wie er sein Verhalten am besten versteht...
