Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Vorschalt gerät für eine UV Röhre
    Ich habe vor kurzem ein ätzgerät gebaut jetzt möchte ich mir ein Belichtungsgerät bauen. ich habe mir diese Röhren bestellt9W, G23 sockel)
    http://cgi.ebay.at/4x-UV-Ersatzroehr...item335770feb1 (bitte nicht lachen)
    Nun zu meiner frage wie muss ich die dinger beschalten damit sie leuchten?
    kann ich für alle nur ein voschaltgerät verwenden?
    wo bekomme ich so eins am billigsten?
    freue mich auf eure antworten!!!
    Hallo alex91!
    Ich würde dir empfehlen für jede Röhre ein eigenes Vorschaltgerät zu verwenden, da die Röhren unterschiedliche Innenwiderstände haben und bei einem gemeinsamen das Risiko, dass sich der Strom nicht gleich auf alle verteilt zu groß ist.
    Ich habe eine Tischlampe mit gleichaussehender Leuchstoffröhre und gleicher Leistung (9 W) zu 5 € gekauft und wenn ich jetzt die Röhre gegen UV austausche, wird sie genauso gut funktionieren.
    Meine Röhre hat schon einen Starter drin und in dem Fuß der Lampe ist nur noch eine Drossel und ein Schalter. Vielleicht schaust du dich um und findest du sowas billiges mit gleichen Röhren.
    Bei solchen Röhren egal was für Licht sie emmitieren Sichtbares oder UV muß beim Einschalten das Gas drinnen zum "leuchten" gebracht werden und anschliessend der Strom entsprechend der Leistung begrenzt werden.
    In allgemeinem kann man das Gas durch erwärmen bzw. höhere Spannung "zünden" und danach der Strom mittels einer Drossel bzw. Kondensators begrenzen. Aus meiner eigener Erfahrung verbrauchen sich die Röhren mit Drossel mit der Zeit langsamer.
    unbedingt für jede Röhre ein Vorschaltgerät benutzen. Leuchtstoffröhren haben im Betrieb einen negativen Widerstand und würden ohne Begrenzung einen Kurzschluss erzeugen. Die Beschaltung findet man bei Wikipedia oder anderen allgemeinen Seiten, steht sicher auch auf dem Vorschaltgerät (in der Regel eine Drossel). Im Baumarkt werden sie teurer sein, als Dein bisheriger Einkauf https://www.roboternetz.de/phpBB2/im...s/eusa_doh.gif .
    Dolivo
    Pasching OÖ
    Beim C gibt es Vorschaltgeräte 618896 , im Verhältnis zu den Lampen sehr teuer. Wie schon erwähnt, für jede Lampe ein eigenes.
    Hoffentlich bekommst du die Lampen auch, bei so einer Bubblefish-Übersetzung bekomme ich immer Gänsehaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für die Antworten
    das jede Lampe ein eigenes Vorschaltgerät braucht hab ich mir schon gedacht wollte mich nur vergewissern.
    Die vorschaltgeräte von C sind mir zu teuer ich hab eher an so was gedacht wie die dinger aus Sockeln der Energiesparlempen heraus zu nehmen. http://www.pollin.de/shop/dt/ODA0OTY...ampen_Set.html
    http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc0ODY...sparlampe.html
    funktioniert das????
    Pasching OÖ
    Hast du schon mal eine Energiesparlampe zerlegt?
    Die ich zerlegt habe , die hatten innen auch wieder vier Anschlüsse.
    Wie willst du die dann bei deinen Lampen anschließen?
    Grüsse Hubert
    ____________
    die uvlampen haben in dem sockel auch vier
    Pasching OÖ
    Wenn du dann weisst was wohin gehört, kannst du es ja probieren.
    Zum Einschalten würde ich aber Sicherheitsvorkehrungen treffen, so kleine Glasteile fliegen schnell und weit.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Und beim zerlegen der Energiespahrlampen würde ich auch Sicherheitsvorkehrungen treffen (Gas in den Röhren nicht einatmen).
    Lg
    Die UV Lampen haben auch vier Anschlüsse, weil am jedem Ende befindet sich ein Heizdraht mit zwei Anschlüssen.
    Es könnte gehen, aber nur mit Energiesparlampen mit einem Rohr. Dann wird nur ein Anschluss von jedem Ende der UV-Röhre angeschlossen, da die Sparlampen mit höherer Spannung gezündet werden.
    Man könnte auch versuchen zwei sehr gut abisolierte Anschlüsse von einer Röhre der Sparbirne unbeschaltet lassen, habe ich aber selber nicht probiert.
