Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Ladetechnik noch ein paar fragen
    Bremen
    Hallo Achim
    Genau darum geht es ja jeder Akku möchte eine anderes verfahren zum Laden . Da habe ich schon sehr viel drüber gelesen und da muß man dann aufpassen . Aber wie realisiert man die verschiedene verfahren das wollte ich via PWM machen . Und das das jeweilige programm das eben überwacht .
    Ich weiß das das am ende wohl ein sehr großes programm wird aber es soll ja auch langsamm wachsen .
    Wollte eigentlich mit Blei und Blei-gel akkus anfangen und dann immer weiter .
    ABer es geht eben um die Glätung des Stromes/spannung nach der PWM
    Gruß Holger
    @ becki133
    Die Glättung kannst du mit einfachem Tiefpass (RC) realisieren. Je nach benutzter PWM Frequenz, die geglättet werden muss, werden die Bestandteile des Filters berechnet. Je bessere Glättung um so längere Reaktionszeit auf Änderungen der PWM Spannung. Bei Akkus ist jedoch keine schnelle Reaktion nötig, da das Programm könnte auf "Beruhigung" der Ausgangspannung warten und somit kann man sehr gute Glättung erreichen.
    Bremen
    Hallo Picture ,
    ein RC tiefpass ist ja wirklich leicht aufgebaut .
    Bin jetzt nur am schauen welche frequenz man für die PWM nimmt
    Habe im Netz viel gelesen und die sind oft so bei 100 Khz .
    Meinst du das die frequenz so gut ist ?
    Dann werde ich mal die weiteren Bauteile durchrechnen und schauen ob das alles so klappt .
    Hoffentlich gibt es einen kalten Winter wollte das ladegerät zur nächsten flugsaison nutzen
    Gruß Holger
    Ich will deine Entscheidungen nicht treffen, nur eventuell helfen... Bild
    Bei höherer PWM Frequenz sind zwar die nötige für Filter Kondensatoren kleiner, aber die Leistungsverluste im Schaltelementen grösser. Für deine Anwendung ist die PWM Frequenz nicht so wichtig und ich würde eher niedrigere anwenden, was viele Probleme eliminiert.
    Bremen
    Hallo Picture,
    Na dann gehe ich das ganze mal von hinten an schaue mal was ich noch so an kondensatoren habe und schaue das ich mit den frequenzen spiele .
    Und dann unterm Oszi geschaut wo das ergebnis am besten ist .
    Dann schauen wie die zeit zwischen PWM änderung und reaktion nach dem Tiefpass ist und die zeiten Anpassen .
    Und dann Mutig sein und einen Akku anhängen Bild
    Gruß Holger
    Deine Pläne sehen sehr vernünftig aus, ich mache es immer so.
    Beim Bleiakkus ist die Gefahr am geringsten, die explodieren, so weit ich weiß, nicht... Bild
    Viel Erfolg und ich warte nur auf positive Ergebnisse...
    Bremen
    Hallo Picture ,
    Klar werde ich meine fortschritte hier veröffentlichen .
    Werde auch bestimmt noch mehr wie eine frage haben .
    Aber erste versuche werde ich mit den mega 8 internen zubehör lösen .
    Und wenn ich bleiakkus laden kann ohne jemanden in gefahr zu bringen geht es möglichst schnell darum blei gel Akkus zu laden .
    Da habe ich hier 4 schöne stehen Bild
    Gruß Holger
    Deine zukünftige Fragen werde ich, wenn ich könnte, gerne beantworten. Ich bin selber für einfaches und gutes Ladegerät mit µC für Bleiakkus in meinem enstehendem Bot interessiert, damit sie möglichst lange fit bleiben.
    Ich bin mir sicher, dass du deine schöne Akkus mit deinem Ladegerät optimal voll kriegst... Bild
    Bei meiner letzten Firma haben wir immer Step-down-Regler (mit Spulen) gebaut um Akkus zu laden (Li-Ion).
    Li-Ion werden mit Konstantspannung (etwa 4.2V/Zelle) mit Strombegrenzung (z.B. 1A) geladen. Wenn die Strombegrenzung zuschlaegt, wird die Spannung heruntergeregelt bis der gewollte Strom fliesst (am Anfang z.B. 3.6V). Irgendwann erreicht dann der Akku 4.2V bei 1A, ab dann bleibt die Spannung konstant und der Strom laesst nach. Wenn der Strom ca. 0A ist bei 4.2V ist dann der Akku voll. Bei Blei-Akkus ist das etwa aehnlich aber mit andere Zellenspannung.
    Bei NiMH wird konstanter Strom geladen bis -dV erkannt wird. Die Zellenspannung faengt dann mit z.B. 1V an und steigt bis glaube ich 1.4V oder so. Wenn die Spannung abnimmt oder die Temperatur ansteigt, wird abgeschaltet.
    Guck dich gerne die Appnotes bei verschiedenen Herstellern an. Fuer Li-Ion kann ich auch den MAX745 empfehlen.
  10. #20
    Bremen
    Hallo nflatjor ,
    Das mit den Step-down reglern sieht gut aus werde ich auch probieren .
    Aber kennst du eine gute Seite wo die Spuelnauslegung erklärt wird ?
    Das scheint sehr wichtig zu sein habe aber noch nichts gutes gefunden .
    Gruß Holger
