Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
So kompliziert ist die DDS Lösung nicht: ein DDS Chip (z,B. AD9832), ein diskret aufgebauter Tiefpaßfilter und ein schneller Komperator. Das Problem ist mehr, das man den DDS chip eigentlich nur per µC vernünftig ansteuern kann. Die low Cost DDS Chips gehen auch kaum bis 16 MHz.
Die alternative mit PLL braucht auch den PLL Chip, den Variablen Teiler, einen Loopfilter, eine Referenzfrequenz (Quarz+Teiler) und dazu eine gute Abschirmung und saubere Spannungsversorgung wenn man nicht zu viele Störungen haben will.
Bei der Teilerlösung wird man 16 MHz auch kaum Direkt erzeugen können. Man kann aber z.B. ein Frequenz um 15 kHz durch teilen erzeugen, und dann per PLL mit festen Multiplicator (z.B. 1024) auf die 16 MHz zu kommen. Bei einer Zielfrequenz von etwa 15 kHz kann man mit einem Teiler schon eine hohe Frequenzauflösung erreichen, vor allem wenn man auch nicht ganzahlige Teiler benutzt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
