Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: NIBObee Erweiterungen
    Hohenems
    Hallo Zusammen,
    ich möchte ans Bee-Port X3 einen Miniservo anschliessen, um ein Front-Sonar mit meinem SRF05 zu machen.
    Dazu müsste es doch möglich sein, den Servostecker direkt anzustecken, natürlich muss ich vorher plus und minus beim Servostecker vertauschen - was meint ihr?
    Bitte kurz um Hilfe ob das geht, ich will meinen einzigen Miniservo nicht schrotten... Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    welchen stecker hat der miniservo? JR oder FUTABA?
    für experimente gibst beim großen C einen miniservo für 5euro oder so. Da ist der Verlust verschmerzbar :^)
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Wirklich zufällig hängt das Servo das meinen Sharp schwenkt auch an X3 :)
    // Nibobee Motor- und Odometrytest                                    18.11.09 mic
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <nibobee/analog.h>
    #include <nibobee/odometry.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/sens.h>
    #include <stdlib.h>			// C standard functions (e.g. itoa...)
    uint16_t nibobee_initialization; // ???
    #define LineLEDs_on		PORTB &=~(1<<PB4)
    #define LineLEDs_off		PORTB |= (1<<PB4)
    #define DIR_R 7
    #define DIR_L 6
    #define PWM_L 5
    #define PWM_R 4
    void ir_init(void);
    void writeChar(uint8_t data );
    void writeString(char *string);
    void writeInteger(int16_t number, uint8_t base);
    void motorDir(uint8_t dir_left, uint8_t dir_right);
    void motorSpeed(uint8_t speed_left, uint8_t speed_right);
    uint8_t p=0, servo=0;
    int main(void) {
    	uint8_t c;
    	uint16_t echo[16];
    	uint8_t servopos=0;
    	int8_t schwenk=1;
    	led_init();
    	sens_init();
    	analog_init();
    	odometry_init();
    	odometry_reset();
    	ir_init();
    	led_set(LED_L_YE,1);
    	PORTD |=(1<<PWM_L)|(1<<PWM_R); // Pullups einschalten damit der Pegel high bleibt
    	DDRD |=(1<<DIR_L)|(1<<DIR_R)|(1<<PWM_L)|(1<<PWM_R);
    	writeString("\n\n\r");
    	writeString("Sharp-Test mit Schwenkservo\n\r");
    	writeString("21.11.09 mic\n\n\r");
    	delay(2000);
    	servo=108;
    	while(1)
    	   servo=35+servopos*10;
    	   delay(100);
    	   echo[14-servopos]=analog_getValue(ANALOG_EXT3);
    	   if((servopos==0) || (servopos==14))
    			for(c=0; c<15; c++)
    				writeInteger(echo[c], 10);
    			   writeString("-");
    			writeString("\n\r");
    	   servopos+=schwenk;
    	   if(!servopos) schwenk=1; else if(servopos==14) schwenk=-1;
    	return 0;
    // Die ISR erzeugt die 36kHz-Trägerfrequenz und "lauscht" gleichzeitig am TXD-Pin
    // um die seriellen Daten auf die Trägerfrequenz zu mischen. Zusätzlich erzeugt
    // sie die Impulse für das Servo an PC3. Letztlich dekrementiert sie p solange
    // bis es 0 ist
    ISR (TIMER2_COMP_vect)
    	static uint8_t status=0;
       if(PIND & 2) // Der TSOP invertiert die empfangenen Daten!
    	   LineLEDs_off;
    	else
    		if(status) {LineLEDs_on; status=0;} else {LineLEDs_off; status=1;}
    	static uint16_t count=1;
    	if(count>servo) PORTC &= ~(1<<PC3); else PORTC |= (1<<PC3);
    	if(count<1440) count++; else {count=1; if(p) p--;};
    void ir_init(void)
     	#define UBRR_BAUD_2400 390       // Baudrate auf 2400 setzen
       UBRRH = UBRR_BAUD_2400 >> 8;
    	UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_2400;
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0); // 8, none, 1
      	UCSRB |= (1<<TXEN); // Senden enablen
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); // CTC-Mode, no prescaling, no OC2-PIN!
    	OCR2  = 208; // 36kHz @15MHz
    	TIMSK |= (1 << OCIE2);
    	DDRB |= (1<<PB4); // LineLED ist ein Ausgang
    	LineLEDs_on; 		// LineLED schaltet gegen GND!
    	DDRD |= 2;  	 	// TXD Ausgang und low
    	PORTD &= ~2;
    	sei();
    void writeChar(uint8_t data ) // Code aus ATMega16-Datenblatt
    	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    	UDR = data;
    	while(*string)
    		writeChar(*string++);
    	char buffer[17];
    	itoa(number, &buffer[0], base);
    	writeString(&buffer[0]);
    	if(dir_left)  PORTD |= (1<<DIR_L); else PORTD &= ~(1<<DIR_L);
    	if(dir_right) PORTD &= ~(1<<DIR_R); else PORTD |= (1<<DIR_R);
    	if(speed_left)  PORTD &= ~(1<<PWM_L); else PORTD |= (1<<PWM_L);
    	if(speed_right) PORTD &= ~(1<<PWM_R); else PORTD |= (1<<PWM_R);
    (ungeputzer Arbeitscode)
    Ein 36kHz-Takt wird mit Timer2 erzeugt:
    In der ISR wird dann das Signal ausgegeben:
    Und schließlich kann man dann die Servoposition in der Variablen servo übergeben. Mitte ist ca. 108, 0 bedeutet kein Impuls senden. Das sollte direkt so funktionieren, mein Sharp hängt auch an X3 ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=G836SWiYA_c
    Servostecker mußte man für ADC0/1 beim RP6 auch "Umbauen".
    Warum die Hersteller das Servopinout nicht übernehmen ist mir schleierhaft:
    Hohenems
    @Virus: Es ist genau so ein Billigservo vom C, ein Modelcraft ES-05 JR
    @mic: Demnach hast du die PINS2 (=PC3), PIN3 (GND) und PIN4(VCC) verwendet, wenn ich das richtig im Code gelesen habe. Poste bitte mal ein Foto oder Video deiner Erweiterung, sieht sicher cool aus.
    EDIT: Habe mir gerade das Video angesehen - du hast sicher mittlerweile ein Monopol auf die gelben Zahnräder vom C?
    Es sind immer die selben gelben Zahnräder ;)
    Das Miniservo und der Sharp stecken bei meiner bee direkt im X3:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Hohenems
    Könntet ihr euch bitte mal meinen Servocode ansehen?
    #include <stdlib.h>
    unsigned char i, servo_stellzeit;
    void servo(unsigned char winkel)
       unsigned int count=0;
       do
          count++;
          if(winkel)
          PORTC |= (1 << PC3);
          delay(winkel);
    	  PORTC &= ~(1 << PC3);
          delay(255-winkel);
       while (count<servo_stellzeit);
    int main(void)
    	analog_init();
    	    while(1)
    		servo_stellzeit=150;
    		delay(100);
    		for (i=15; i<85; i+=2) servo(i);
    		delay(100);
    		for (i=75; i>17; i-=2) servo(i);
    		delay(100);
       return 0;
    Der Servo zuckt bei diesem Programm in 1 Grad-Schritten, sollte aber zwischen zwei Positionen hin- und herdrehen...
    Ein delay() dauert ca. 1 ms und ist damit zu grob für eine vernünftige Servoansteuerung:
    #include <stdlib.h>
    unsigned int winkel, nibobee_initialization;
    unsigned char i;
    int main(void)
    	analog_init(); // wollen wir später wirklich alle ADC-Kanäle einlesen?
    	delay(3000); 	// wait4programmer ;)
    	while(1)
    		for(i=0; i<50; i++) 			// ein Zyklus dauert ca. 20 ms
    			PORTC |= (1 << PC3);    // Implus senden
    			delay(1);
    			PORTC &= ~(1 << PC3);   // Pause senden
    			delay(19);
    		for(i=0; i<50; i++)
    			delay(2);
    			delay(19);
    		for(i=0; i<100; i++)
    			winkel=1000;
    			while(winkel--) PORTC |= (1 << PC3); // Impulslänge als Zählschleife
    			delay(19);
    	return 0;
    Wenn es blockierend sein darf, würden Zählschleifen funktionieren :)
    gruß
    Hohenems
    Wenn ich deine Code flashe, passiert gar nichts...
    Unter Bascom wäre es viel einfacher:
    'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.9.3
    'Aufgabe:
    'Extremwerte Modelcraft Top Line Mini Servo ES-05 JR
    'Autor: Pinsel120866
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 15000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.3 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 44
    Waitms 1000
    Servo(1) = 113
    Waitms 1000
    Servo(1) = 182
    Waitms 1000
    Loop
    End
    Warum bringe ich dies unter "Zäh" nicht her?
  9. #29
    Mein Servo steuert mit dem Programm drei Positionen an. Das Programm startet mit einer langen Pause (ca. 3 Sek.):
  10. #30
    Hohenems
    meine nächste Erweiterung ist ein Sonar, also im meinem Fall das SRF05 auf einem Servo montiert.
    Ein Video dazu gibt es auch: http://www.youtube.com/watch?v=jQpR5Hr82Vk
