Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Flashen von Linksys WRT54G Router per JTAG
Habe hier einen Linksys-Router Modell: WRT54G V3.1. Dieser ist mit einer Fremdfirmware versehen, so daß dieser nur als Empfänger verwendet werden kann. Firmware-Update auf die originale Linksysfirmware geht nicht, da die Fremdsoftware in dieser Richtung nichts anbietet. Also habe ich mir ein JTAG-Kabel zurecht gemacht um darüber den Router neu zu flashen. Benötigte Programme usw. findet man dazu auf der Webseite von Skynet.
Das Problem ist nun, daß normal angefangen wird zu flashen und bei ca. 41% bleibt die Anzeige auf einmal hängen und dann geht es sehr schleppend bis gar nicht mehr weiter (ca. alle 2Minuten wird die nächste Adresse zum flashen angezeigt). Das Flashprogramm scheint aber zu arbeiten, da die Software die CPU zu 100% auslastet! Streikt da nur die Anzeige oder tröpfeln die Bytes doch nur über die Leitung? Denn dann würde ja so ein Flashvorgang die ganze Nacht und noch den nächsten Tag lang dauern und das bei 2MB.
Weis da Jemand was?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
